Vecchio 22 gennaio 10, 01:48   #501 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
I paragoni Aurora9 T14, T12 MC24 non sono (al momento ) nemmeno proponibili.
Ma anche no...
[RE: Thinking of jumping ship from Futaba to Hitec]
I own a 14MZ. Got one of the first ones to be inported into the UK a couple of years ago. Since then I have had nothing but trouble with it. I am now on my third touch screen, and fifth service to recalibrate the screen. It keeps locking me out and the body is peeling all over, for £1400 it was supposed to be the last radio I ever bought [...]
Tempo fa ho chiesto se qualcuno poteva fare una prova di utilizzo contemporaneo di 2 rx, ma, forse perche' al tempo nessuno ancora avevala radio e piu' di un ricevitore, non ho mai avuto risposta.
E' una caratteristica che probabilmente ai piu' sempra una panzanata, ma vi assicuro che per che fa gare di un certo tipo e' fondamentale
Yes, but... If you have two 6ch RX's you still can only assign 6 channels. You also won't have individual adjustments of each servo if using the same channel; it is like having an electronic y-harness.
Cerchiamo di essere costruttivi, parliamo di caratteristiche tecniche importanti
[Aurora 9 software wish list thread - RC Groups]
What added features would you like to see in future software updates?
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 08:49   #502 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
[Humor mica tanto ON]
PS: se chi ha la radio e non sa cosa sono gli switch logici, puo' chiedere... almeno si fa una cultura
[Humor mica tanto OFF]
Ciao dtruffo! Io ho preso l'aurora un paio di mesi fa e l'ho usata ancora molto poco... d'altra parte mi ritengo un modellista della domenica e non ho modelli particolarmente grandi, costosi o con molti canali, quindi per me è stata l'occasione (economica) per il salto ai 2,4GHz che volevo fare da tempo.
Visto che nessuno raccoglie... che cosa sono gli switch logici?
Sul manuale non ho letto niente a riguardo, né nella versione originale inglese, né nella parte tradotta nell'italico idioma.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 12:04   #503 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
.. Cut ... e concordo
Tornando ad Aurora e alle sue caratteristiche.... qualcuno ha fatto la prva di cui piu' volte ho chiesto ??? (link contemporaneo a piu' rx)
Ti riferisci al segnale di ritorno della telemetria con 2 riceventi?
O a 2 riceventi in parallelo per ottimizare la ricezione?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 12:35   #504 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Mi riferisco a questo (necessita' classica dell'F3J).
  • Accendo TX e modello n.1
  • Vado in volo
  • Atterro fuori campo
  • Cambio memoria sul TX
  • NON posso spegnere il primo modello (per questioni di tempo operativo recuperare il modlelo vorrebbe dire perdere troppo tempo)
  • Accendo il modello n.2
  • Vado in volo
Con la Mhz, Spektrum, Futaba, il sistema funziona.
Ho notizie che Weatronic, Multiplex, Jeti (e non so Hitec) che hanno la telemetria, cio' non sia possibile, in quanto essendo il dialogo bidirezionale tra RX e TX, il TX non sa piu' con quale RX dialogare.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 10, 12:37   #505 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
  • Vado in volo
  • Vado in volo
semmai, portati un modulo di ricambio
www.masali.com
Vecchio 22 gennaio 10, 12:47   #506 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Gli switch logici sono una cosa abbastanza semplice.
In sostanza sono degli interruttori, non assegnati ad interruttori fisici presenti sulla radio, abilitabili ad esempio dalla posizione di uno stick.
Esempio pratico:
Modello da termica.
Butterfly gestito dallo stick del motore.
per ottimizzare la fase di atterragio e' uso comune modificare la fase di volo mano a mano che si apre il butterfly.
Quindi
  • Fase di Volo 1 - stick dal 0% al 30 %
  • Fase di Volo 2 - stick dal 30% al 50%
  • Fase di volo 3 - stick dal 70% al 100%
queste fasi possono essere moto diverse tra di loro
  1. Fase di volo 1
    1. Flap e Alettoni si abbassano contemporaneamente
    2. correzione a picchiare del 10%
  2. Fase di volo 2
    1. Alettoni si fermano alla posizione massima della fase 1
    2. Flap continuano la discesa
    3. correzione a picchiare del 7%
    4. Eliminazione della differenziazione alettoni
  3. Fase di volo 3
    1. Alettoni fermi alla posizione massima della fase 1
    2. Flap continuano ulteriormente rispetto alla fase 2
    3. correzione a picchiare del 12%
    4. differenziazione alettoni invertita
    5. aumento dell'escursione massima dell'elevatore
    6. Variazione esponenziali su quasi tutti i canali
Questo e' un esempio (i valori non sono quelli che usiamo, non li ricordo a memoria)
Chiaramente una tale configurazione non e' gestibile con interruttori (i tempi in cui viene eseguito l'atterraggio non lo permetterebbero) e quindi uno switch logico gestito da uno stick risolve il problema
Spero di essermi spiegato
Vecchio 22 gennaio 10, 12:48   #507 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Non risolverei.
A parte il fatto che per rilanciare hai pochi secondi (e quindi cambiare modulo non sarebbe pensabile....)
La soluzione (se non fattibile) e' utilizzare una seconda radio.... ma allora il vantaggio economico sparisce
Vecchio 22 gennaio 10, 12:54   #508 (permalink)  Top
Immagini: 5
io lo switch logico lo uso sui motoalianti, comandato dal gas; così ho i trim che vanno magicamente a posto da soli sia per salire col motore che per planare senza
quanto al modulo, figurati se non hai tempo di cambiarlo: clack-clack e ci metti molto, ma molto di meno che non a entrare in programmazione e cambiare modello in memoria
www.masali.com
Vecchio 22 gennaio 10, 12:59   #509 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Le operazioni da fare sarebbero...
Spegni radio
Cambia modulo
Riaccendi Radio
Cambia modello
Alla fine perdi circa 30/40 secondi....
Se gia' devi rilanciare, 10 secondi sono troppi, fatti il conto
Ovviamnete parlo di Gare, non di volo domenicale !
Vecchio 22 gennaio 10, 13:04   #510 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
  • Vado in volo
  • Vado in volo
Se lo hai verificato sarà certamente così ma secondo me la causa non è da spiegarsi con la bidirezionalità che non permette un simile funzionamento ma semplicemente dal fatto che non lo hanno ritenuto necessario, o peggio, non ci hanno pensato.
Con la bidirezionalità il controllo è completo: nello specifico la radio potrebbe abilitare da remoto la funzione di trasmissione della singola ricevente che sa appartenere al modello e spegnere di nuovo quest'ultima durante il passaggio ad un successivo modello, di conseguenza il setup del modello dovrebbe prevedere anche l'associazione della ricevente.
E' possibile però che a fronte di una complessità ulteriore nella creazione dati di un modello, abbiano desistito in attesa di un aumento della cultura generale in tal senso, per poi inserirla in un prossimo aggiornamento software.
A tal proposito osservo con piacere la possibilità di aggiornare anche il firmware delle riceventi che HITEC ha contemplato con l'interfaccia usb HPP-22, attraverso la quale prevede di aggiornare il software della radio come anche quello di ciascuna ricevente.
Ciò detto solo a titolo informativo ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 10 alle ore 13:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
