Vecchio 24 ottobre 13, 20:23   #5001 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
In centinaia di post MAI si è detto chiaramente e quindi chiedo per l'ennesima volta conferma di queste due affermazioni:
1) E' possibile e consentito collegare una batteria Li-fe a DUE celle a piena carica (7,2 volts) a qualsiasi canale della ricevente HITEC OPTIMA 7 e la RICEVENTE STESSA PROVVEDERA' AD ABBASSARE IL VOLTAGGIO a 6volt in modo da non danneggiare i servi?
2) E' possibile e consentito collegare una batteria Li-po a DUE celle a piena carica (8,4 volts) a qualsiasi canale della ricevente HITEC OPTIMA 7 e la RICEVENTE STESSA PROVVEDERA' AD ABBASSARE IL VOLTAGGIO a 6volt in modo da non danneggiare i servi?
Grazie.
ettore
Vecchio 24 ottobre 13, 20:58   #5002 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
La rivecente non abbassa nessun voltaggio. De tu gli dai i 7,2 delle life o gli 8,4 delle lipo, lei con la stessa tensione alimenterà i servi.
Teoricamente con una life 2s si potrebbero alimentare servi a 6v ( ma diversi utenti lo sconsigliano, e la hyperion pone alcune limitazioni). E con una lipo 2s si possono utilizzare servi hv a 7,4V.
Sulle istruzioni della radio e delle riceventi è spiegato. Nessuna rx che io sappia abbassa le tensioni dall'alimentazione ai servi.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 20:59   #5003 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Perchè mai la rx dovrebbe fare una cosa simile? Funzionerebbero a 6V anche i servi invece a 7.2V che a quel punto, cosa li si compra a fare? Pertanto, a mio avviso, NO! Se vuoi verifica di ciò, apri la rx e se come credo il positivo ed il negativo di tutti i canali sono i medesimi è ovviamente come dico, a meno di una impostazione hardware sulla rx (o un comando relativo al modello che setta a 6V la ricevente). Troppo complesso e critico però per modellisti. In conclusione, se alimenti a 7.4V la rx poi devi usare servi alla medesima tensione perchè se usi quelli a 6V non va bene.
Come sopra con la differenza che voglio credere che la tensione di 7.4V sia nominale e pertanto, a livello di progettazione, è considerata anche quella massima di 8.4V che cmq. inizia a scendere già appena si collega il carico.
Grazie.
ettore
La presa SPC presente solo sulle rx Hitec è invece altra cosa: puoi alimentare, se ricordo bene, fino a 35V ma solo la rx, i servi andranno alimentati a parte con altra batteria o BEC.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 ottobre 13 alle ore 21:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 21:46   #5004 (permalink)  Top
Tutto corretto
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 24 ottobre 13, 23:11   #5005 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
hO SCARICATO IL MANUALE completo ovviamente a pezzi visto che tutto insieme non l ho trovato..
Non riesco a capire quale vite devo mollare o avvitare in mode 2 per:
1)ALLENTARE LA TENSIONE DEL GAS (stick sinistro)
2)allentare la tensione di cabra e picchia (stick destro)
3)aLLENTARE LA TENSIONE DELLO STICK ALETTONI (stick destro)
ALTRA DOMANDA, è PoSSIBILE IMPOSTARE DUE TENSioni diverse per modalità heli e per modalità acro aliante?
Comunque ora mi interessa la modalità ei, cn l'aliante se non ci riesco posso anche adeguarmi, con l'eli un pò meno..
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 23:54   #5006 (permalink)  Top
Se non riesci a capirlo dal manuale che riporta le immagini di dive si deve intervenire, è difficile spiegarlo su un forum. Se vai dove l'hai comprata o in un campo volo con le istruzioni ti potranno aiutare
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 25 ottobre 13, 01:42   #5007 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Se non erro dalle immagini si leggono 4 buchi j1,j2,j3,j4 basterebbe solo che ci fosse scritto a cosa serve un buco piuttosto che l'altro. Chi conosce la radio può gentilmente dirmelo? Non c'è il caso di andare al campo volo piuttosto se volete posto l immagine dei quattro J ovvero fori incriminati .
Vecchio 25 ottobre 13, 09:32   #5008 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Grazie!!!!
quindi una optima7. sì, puoi entrare con un pacco 2s lipo o life. non c'è motivo di usare BEC. i servi a 7,4 volt possono lavorare alimentati in diretta da un pacco life o lipo 2 celle
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 09:54   #5009 (permalink)  Top
L'avatar di levens
Data registr.: 03-11-2012
Residenza: Albenga
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Adjusting Hitec Aurora 9 stick tensions - YouTube
levens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 12:53   #5010 (permalink)  Top
L'avatar di pizzaflight
Data registr.: 13-11-2012
Residenza: novara
aurora e modulo frsky
ciao a tutti gli utenti. ho una domanda da farvi: sulla aurora9 si può usare il modulo frsky accst tx dft 2.4? naturalmente modulo con riceventi frsky.
qualcuno ha esperienza in merito? ciao e grazie ferdinando
l'importante è pensare alla caducità delle cose.
pizzaflight non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:22.
