Vecchio 17 settembre 13, 18:53   #4971 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
mah sul manuale ho letto non collegare sopra i 6,6 volt, diciamocelo il manuale dell'aurora non e il massimo
non devi confondere la tensione massima applicabile alla ricevente tramite la presa SPC e la tensione massima applicabile tramite uno dei canali.
I 35 volt sono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sulla SPC! Alimenti così solo la ricevente e dovrai comunque alimentare i servi tramite un canale.
Per quanto riguarda l'alimentazione tramite i canali la OPTIMA 7 (non ricordo se hai detto che ricevente hai, nel caso vai sul sito safalero e leggi le caratteristiche) accetta dai 4,8 v ai 7,4 volt ma questa tensione così applicata finisce anche nei servi e quindi devi verificare che la tensione sia supportata anche dai servi.
Metti un bec, alimenti dai canali, lascia montato il ponticello SPC e sei ok
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 15:27   #4972 (permalink)  Top
L'avatar di xxvulcanxx
Data registr.: 28-06-2012
Residenza: L'Aquila
Problema Aurora 9!!!
Ciao a tutti,
Volevo qualche consiglio riguardo ad un problema apparso improvvisamente oggi alla mia radio...
Il problema è questo: quando do il comando picchia in automatico la trasmittente manda anche l'alettone... ho provato ad aggiornare il firmware e a creare nuovi modelli, niente, il problema rimane... Ho provato anche con diverse riceventi ma nulla, nella funzione MONITOR si vede benissimo questo comportamento anomalo.... qualcuno ne sa di più o devo mandarla in assistenza?
xxvulcanxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 18:32   #4973 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da xxvulcanxx Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao, fai le prove programmando un modello ex-novo sulla radio con solo ciò di dovuto e, se le cosa è ok, procedi nell'inserire anche il resto che hai nel modello in cui lamenti il problema, inserendo però (nella configurazione del modello) una cosa alla volta e riprovando. Potrebbe essere una miscelazione che inconsapevolmente hai inserito, specie se lo fa solo su un aeromodello.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 18:36   #4974 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Ciao a tutti,
Anni fa mi era successa una cosa simile,muovevo l'alettone il cabra si muoveva un po'.
Hanno sostituito i potenziometri della radio in assistenza e non ho piu' avuto problemi.
Sei sicuro di non aver attivato un mixer?
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 19:21   #4975 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ho già provato inserire un nuovo modello partendo da zero ma non va, il problema c'è sempre! me lo fa su tutti i modelli!
Vecchio 13 ottobre 13, 19:22   #4976 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
no nessun mixer, l'ho ricontrollato! allora credo sia un problema di potenzimetri...
Vecchio 13 ottobre 13, 19:40   #4977 (permalink)  Top
In che mode piloti? In mode 2? Prova magari a spostare il mode temporaneamente in mode 4, così da vedere se il medesimo problema poi lo fa sul comando del direzionale (quello che prenderà il posto degli alettoni ..).
In caso affermativo, prima di inviarla all'assistenza, aprila e pulisci quanto più possibile ... contatti, pcb e meccanica.
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 ottobre 13 alle ore 19:46
Vecchio 13 ottobre 13, 19:54   #4978 (permalink)  Top
Residenza: L'Aquila
provato, anche in mode 4 stesso problema... non vorrei aprirla xkè se non erro dovrebbe essere ancora in garanzia...
il problema è il canale 1 e 2
Vecchio 13 ottobre 13, 19:58   #4979 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
se è ancora in garanzia vai di assistenza!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 20:02   #4980 (permalink)  Top
Stesso problema quale? Sempre sugli alettoni anche in mode 4?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
