Vecchio 04 maggio 13, 22:45   #4711 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca70
Data registr.: 29-04-2013
gianluca70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 00:19   #4712 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
scusa ma tu accebdi prima la aurora, la mandi in trasmissione e poi abbassi lo slider. colleghi le batterie del modello così l'esc non va in programmazione.
anche perché una regola fondamentale del modellismo (andata un pò persa con i 2.4 GHz) é che la TX va accesa sempre per prima e spenta per ultima.
ciaoo
Hai ragione, la tua è certamente una buona soluzione, la migliore che ho letto finora, anche se non è molto naturale accendere la radio con il gas al massimo. Mi inverto i cavi del pot e vi dico se funziona.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 12:38   #4713 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Cessapalombo
Originalmente inviato da Righetto Visualizza messaggio
ciao ragazzi, ho un problema con l'aurora.
praticamente da quando l'ho acquistata non ho mai fatto aggiornamenti ed è stata sempre perfetta.
ora ho preso una minima 6l e ho dovuto aggiornare per forza tutto (spektra2.4, radio e riceventi), ora però con la minima 6l è tutto ok mentre con le optima7 e le optima9 non mi parla più la radio, e non riesco a bindarle.
ho provato con tutte ma niente, praticamente mi ritrovo con una minima6l funzionante e 8 tra optima7 e 9 morte.
naturalmente ho aggiornato tutte le riceventi
a qualcuno di voi è successo qualcosa di simile???
Up......
Losi 8igth-E 2.0
Mini dlg HK
Righetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 12:59   #4714 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
La domanda è scontata ma hai aggiornato le riceventi a 7 e 9 canali con l'ultimo fw al pari della optima6?
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 13:18   #4715 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
si, ho aggiornato ogni componente con l'ultima versione disponibile
Losi 8igth-E 2.0
Mini dlg HK
Vecchio 05 maggio 13, 13:47   #4716 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
attenzione che le minima e le optima hanno 2 metodi ben differenti per il bind. leggi bene nel manuale delle optima e rufai il bind.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 14:00   #4717 (permalink)  Top
Ho 9 riceventi tra optima 7 e optima 9...
Losi 8igth-E 2.0
Mini dlg HK
Vecchio 05 maggio 13, 14:10   #4718 (permalink)  Top
quindi vorresti dire che il bind non funziona?
io ti ho solo detto che se bindi le optima utilizzando il metodo delle minima non concludi nulla.
michele
Vecchio 05 maggio 13, 14:21   #4719 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Che probabilmente dopo l'update non riesci a bindare perchè non segui correttamente i passaggi
Nel caso esegui correttamente i passaggi e non bindi le riceventi con l'Aurora...dovrai cambiare 9 riceventi tra Optima7 e Optima9 ma sono quasi sicuro che non è questo il problema visto che bindi una Optima6
Vecchio 05 maggio 13, 14:27   #4720 (permalink)  Top
e metti la radio a un metro con l'antenna che non punti direttamente la rx
michele
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
