Vecchio 30 gennaio 13, 23:41   #4641 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
ciao Long, hai ragione, è vero!!!
quindi collego semplicemente le due alimentazioni ( stabilizzate a 5V) con due Y o su canali liberi?
Da quel che so, non a tutti i bec piace essere in parallelo ... devi vedere perciò i tuoi cosa dicono.
Perchè hai due batt?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 23:46   #4642 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
no, non ho bec singoli, ho un interruttore elettronico stabilizzato (non ricordo la marca) che gestisce due batterie con due ingressi e due uscite...
giusto per sicurezza su un modello benzina da 185 cm
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 23:57   #4643 (permalink)  Top
E' probabile allora che possano essere messi in parallelo (tu però approfondisci via relativa documentazione) ed allora collega le batt. in modo equidistante, ad es. considerando nove canali in linea, collegali su ch.3 e ch.7
Vecchio 31 gennaio 13, 00:10   #4644 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
purtroppo sul manuale non è contemplata la doppia alimentazione, però credo non ci siano problemi a collegare una spinetta sul canale BATT e l'altra su un canale libero tenendo il cavallotto sulla spc.
mi servirebbe però la conferma da un aurorista esperto...... please....
Vecchio 31 gennaio 13, 00:16   #4645 (permalink)  Top
Dalle fig. a pag. 17 e 21 si evince ogni cosa.
Vecchio 31 gennaio 13, 03:28   #4646 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
genericamente si, ma a me interessa essere sicuro di come posso collegare DUE batterie alla ricevente.
Vecchio 31 gennaio 13, 03:45   #4647 (permalink)  Top
Alla rx non importa nulla che Tu colleghi 2 o più batt. Non sai che i canali hanno tutti i + ed i - tra loro cortocircuitati? Prendi un ohmmetro ed a rx spenta tocca 2 punti + o 2 punti - e vedrai che segnerà zero e se hai il beeper ... suonerà. Diversamente, aprila e verifica le connessioni citate.
Libero ovviamente di attendere altre risposte.
Vecchio 31 gennaio 13, 03:55   #4648 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
La mia domanda iniziale, seppur sbagliata, era riferita alla presa SPC, poi mi sono infognato in un problema inesistente, risolto collegando una spinetta alla presa Batt. e un'altra sul canale 8. tutto apposto e funzionante!
Vecchio 31 gennaio 13, 03:59   #4649 (permalink)  Top
Appunto, come volevasi dimostrare.
In presenza di forti carichi (servi), le batterie le collegherei sul 3 e sul 7.
Vecchio 31 gennaio 13, 18:18   #4650 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
coda aurora 9
sulla radio vi sono tre tipi di coda normale a V e ailevator.
qualcuno gentilmente mi dice come è fatta quella ailevator?
grazie e scusate
Lince non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
