| | #4631 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: lecco/bergamo
Ciao Francesco | |
| | #4632 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Ok la SS la sente, prova a collegarle solo un temp e basta...e questo temp spegnendo e riaccendendo la ss lo provi su tutti i 4 canali temperatura. Come la alimenti la rx?
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| | #4633 (permalink) Top | |
ho provato accendendo, spegnendo e cambiando di posizione al sensore ma mi da sempre a -40°.. ![]() ciao Francesco | |
| | #4634 (permalink) Top |
Ok, ultima prova, il bec invece di mandarlo nel canale batt della rx, mandalo nella presa spc, non muoverai piu i servi ma sul display aurora dovresti lggere la tensione di uscita del bec. In questo caso abbiamo la certezza che la optima d bordo manda dati alla tx e quindi è la ss ad essere fallata o il cavo dati da ss a rx.
| | #4635 (permalink) Top | |
![]() Ciao Francesco | |
| | #4636 (permalink) Top |
Ok allora direi ss fallata o cavo da rx a ss. Eh bello sbattimento rimandare indietro...io ne ho due e non mi hanno dato problemi. Purtroppo succede...non avrei Altro da farti provare. CescoP
| | #4637 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Mi raccomando, la ricevente deve già essere stata bindata al tx! Oggi ho perso 10 minuti da un amico per scoprire che stavo facendo le prove con rx nuova, da aggiornare e bindare
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #4638 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2008
| doppia alimentazione optima
ragazzi un consiglio al volo, ho terminato il modello ma ho un dubbio. come collegare la doppia batteria alla ricevente optima?? mi spiego, ho due cavi di alimentazione che escono dall' interruttore/regolatore, uno per batteria ovviamente, sull'optima però c'è una sola presa spc, mi conviene mettere entrambi i cavi con una Y sulla spc oppure uno sulla spc e l'altro sull'ingresso BATT ?? ho provato la seconda soluzione e sembra funzionare a dovere, ma non sono sicuro che sia il modo corretto. grazie a tutti e..... FATE PRESTOOOOO DEVO SETTARE IL MODELLOOOOOOOOO!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #4639 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Direi perciò che il primo caso è da escludere e nel secondo caso, fai attenzione al voltaggio che dai sulla presa batt.PS. non godo di Aurora ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 13 alle ore 23:32 | |
| | #4640 (permalink) Top | |
![]() ciao Long, hai ragione, è vero!!!quindi collego semplicemente le due alimentazioni ( stabilizzate a 5V) con due Y o su canali liberi? | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
| aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
