![]() | #4511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
PS. moderni servi ed rx accettano alimentarsi direttamente da una batt. 2 celle lipo la cui tensione massima parte da 8.4V ... ovviamente, se nel circuito a bordo modello qualche componente non accetta tale tensione perché la sua massima è minore ... eviterei.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 26 novembre 12 alle ore 20:08 | |
![]() | #4512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
![]() | #4513 (permalink) Top |
| ![]() Eviterei di far passare dentro una rx ben 15 Amperes e per ultimo, ma non per ultimo, la porta SPC da quel che so alimenta solo la rx (non godo di Aurora ma puoi verificarlo sul manuale se ricordo bene a pag.21).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #4515 (permalink) Top | |
ho letto da qualche parte che alcune rx futaba reggono il passaggio fino a 20A per cui se cosi fosse pure per l'optima non starei a diventare scemo per far passare l'alimentazione dei servi fuori dalla rx. | |
![]() | #4516 (permalink) Top | |
A meno di conferme sull'uso in quelle condizioni, astieniti.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #4518 (permalink) Top |
| Ok ma consentimi, a parte le prove di qualcuno, verifica se esistono dati in merito ... per queste cose o trovi un modellista/elettronico/meticoloso o butti tutto compreso il modello e con potenziali danni ulteriori ...
![]() | #4519 (permalink) Top | |
chiedevo qui perchè credo qualcuno si sia già posto il problema, e non penso che tutti quelli che volano con un 2,2mt montino centraline o accrocchi strani... | |
![]() | #4520 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Se trovo qualcosa Io, Te la posto.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
