| | #4481 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Quel collegamento non serve a sapere da quant'è la batteria ma il suo stato di carica. Per quanto riguarda staccare un cavetto dal regolatore al canale 3,non l'ho capita... io nn l'ho staccato e tutto funziona per il meglio. La batteria alimenta la ricevente ed il bec alimenta,entrando sul canale 3,i servo. Sbaglio? |
| | #4482 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
| | #4484 (permalink) Top | |
![]() quindi sul radiocomando, vado in Sistema, Sensor, e metto un voltaggio della batteria a 12V? usando delle 11,1V. Però a questo punto non capisco che servo se non collego il cavo. | |
| | #4487 (permalink) Top | |
Nella modalità che stavi tentando di realizzare,la rx vede il voltaggio della batteria. Nel secondo caso,vede il voltaggio fornito dal bec. In entrambi i casi,se metti l'allarme quando la tensione scende sotto i 12 volts,l'allarme suona subito poichè la batteria è da 11 e rotti. Devi quindi impostare un valore più basso. Nel primo caso,più basso della tensione della batteria carica. Nel secondo caso,più basso della tensione standar fornita dal bec (tra 4 e 6 volts virca). È come se avessi una cantina che contiene al massimo 1000 litri di vino ed impostassi un allarme quando i litri scendono sotto i 1500! L'allarme suonerebbe sempre. | |
| | #4488 (permalink) Top | |
questo quindi mi permette di non collegare la spinetta aggiuntiva nell'SPC? così riprovo a collegare la stessa ricevente (anche se mi sembra in coma irreversibile) | |
| | #4489 (permalink) Top |
Comunque dovrò arrivarci in fondo a questa cosa; questo perchè in futuro dovrò usare una 9 canali e collegare 6 servi+batteria supp.+bec+logger e quindi sarà più che mai necessario sapere che ca... ho combinato per "vampare"
| | #4490 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Cmq. hai verificato se la rx e lo ESC funzionano ancora? Può darsi sia andato a ramengo solo il BEC interno allo ESC. Il BEC interno allo ESC è sempre un circuito a se e pertanto potrebbe continuare a funzionare il solo ESC. Verifica!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
| aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
