12 novembre 12, 14:38 | #4461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Mi confermi che lo schemino che serve per collegare una trasmittente Multiplex (come slave) all'Aurora 9 (come Master) è la Fig. 7m-05?? Grazie! q | |
12 novembre 12, 14:38 | #4462 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
- il rosso/nero preso dalla batteria sulla porta SPC della Optima 7 tramite il cavetto fornito dalla Hitec; - l'uscita del BEC (che porta sia la corrente che il segnale per il canale del motore) ad un canale sulla ricevente (ora ce l'ho sul canale 9 che è anche BATT ma prima non lo era, dunque non dovrebbe essere fondamentale metterlo lì); - i vari servo sui vari canali della ricevente. Nulla più. E funziona: tutto fa quello che dovrebbe e leggo la tensione della batteria sull'Aurora9. Di più, non zo'! | |
12 novembre 12, 14:41 | #4463 (permalink) Top | |
La prova che ti ha suggerito Longflyer è efficacissima: attaccaci un servo e guarda se ha ritardi. Se non li ha, è evidente che il problema è il regolatore (o il motore). ;) Ma magari non è un problema: è solo qualcosa da programmare diversamente... | |
12 novembre 12, 14:47 | #4464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Hitec generalmente si presenta nelle connessioni simile a Futaba e visto la presa DIN su Aurora e la pin-jack su MM ... direi appunto la 7f-05. Tutto sta nel vedere se nel pin-jack MM i poli sono come appaiono in foto ... SI, dalla 7m-05 si evince che il segnale è il centrale del pin-jack come in foto 7f-05.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 novembre 12 alle ore 14:51 | |
12 novembre 12, 14:52 | #4465 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
12 novembre 12, 14:55 | #4466 (permalink) Top |
Sto dando un occhiata ai vari cavi "commerciali" perche' con le (mie) saldature fatte in casa ho avuto dei problemi. RC Groups - View Single Post - A9 to older Hitec radio... Dovrò vedere quale cavo serve a me, se è importato da Safalero e quanto costa...... Grazie ancora. q |
12 novembre 12, 14:55 | #4467 (permalink) Top | |
Credo quindi che lui abbia connesso il tutto sulla porta batt. e non sulla SPC ... e da li il pata-trac.
12 novembre 12, 14:57 | #4468 (permalink) Top | |
12 novembre 12, 15:00 | #4469 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
dal regolatore escono tre cavi che vanno al motore e qui non ci piove, poi esce una spinetta e questa l'ho collegata al canale 3 della ricevente, quella normalmente destinata al motore (dato che trattasi di modello con motore); dall'altra parte dell'ESC esce un filo nero ed uno rosso che sono quelli che normalmente si collegano alla batteria. fino a qui è il classico collegamente che uso da anni si tutti i modelli. Ora, in dotazione con le riceventi hitec serie optima, se potessi eliminarlo lo farei volentieri, c'è un filo rosso/vero con spinetta servo; questo, per evitare di tagliare termoretraibile e risaldare, ho fatto una adattatore e una volta averlo collegato, interponendolo fra ESC e batteria, fino a qua non cambia niente ai normali collegamenti, ho collegato la spinetta del filo aggiuntivo non dove si collegano i servi o deve c'è scritto bat ma nella parte posteriore togliendo la spinetta cavallotto. non mi pare d'aver sbagliato i collegamenti! | |
12 novembre 12, 15:15 | #4470 (permalink) Top | |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
