Vecchio 12 novembre 12, 14:38   #4451 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
quindi in pratica, ho sovralimentato il bec interno del regolatore!
Questo è la foto che ti dicevo in mattinata. Il motore non è quello utilizzato, perchè ancora sull'aereo, ma uno vale l'altro per i collegamenti.
[IMG][/IMG]
Spero si riesca a capire.
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 14:42   #4452 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Spero di scrivere nel 3D giusto......altrimenti abbiate pietà!
Esiste un cavo allievo - maestro per collegare l'Aurora 9 a una vecchia Multiplex Cockpit MM (non SX...) in 35 Mhz.????
Ovviamente l'Aurora dovrebbe operare in 2,4 Ghz. come maestro e la Cockpit MM come allievo.
Grazie!
q
Vecchio 12 novembre 12, 15:18   #4453 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
Hai nella pratica collegato due generatori di tensione in parallelo (senza alcun elemento dissipatorio nel mezzo) e con la grande differenza di un generatore con una tensione ben magiore dell'altra. Avresti dovuto invece usare:
- o il BEC interno al regolatore (che per piccoli assorbimenti del sistema rx ma anche del motore ... si può fare),
- oppure usare come hai fatto la batteria esterna senza però il BEC interno al regolatore e pertanto avresti dovuto scollegare uno dei tre fili che andavano al regolatore (il +).
Inoltre, come scrivevo, non puoi collegare una batt. a 3 celle sulla presa batt. della rx: se non vuoi usare BEC esterni e quindi collegare la rx direttamente alla batteria, DEVI usare la porta SPC e nel caso alimentare i servi direttamente da un canale servo disponibile o con una Y se tutti occupati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 novembre 12 alle ore 15:22
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 15:18   #4454 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Io non ho ancora capito dove è stato collegato,sulla ricevente,il cavetto collegato alla batteria. Se sulla porta spc,allora non c'è conflitto (è come ce l'ho collegato io) perchè la spinetta alimenta la ricevente ed il bec alimenta i servi...
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 15:21   #4455 (permalink)  Top
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Una domanda: quando usi la porta SPC usi la porta batt. per alimentare i servi?
Vecchio 12 novembre 12, 15:22   #4456 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2011
Scusate in anticipo se richiedo una info magari già ampiamente discussa ma con 446 pagine non sapevo neanche come cercare.
Ho questa radio da un circa 2 anni ma ho sempre notato un difetto che non so se sia normale o risolvibile.
Quando levo il gas e lo ridò subito dopo, il motore non risponde immediatamente al nuovo comando ma aspetta un po di tempo.
è normale o un'impostazione da poter cambiare?
G.
Workino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 15:29   #4457 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Workino Visualizza messaggio
G.
Vai a vedere la pagina che riporta graficamente i comandi dati e vedi se la radio risponde prontamente (come credo in assenza di miscelazioni particolari) ed allora il problema è solo nel modello.
Sul modello, se godi di un regolatore perchè motore elettrico, prova a levarlo in luogo di un normale servo per vederne il comportamento.
Vecchio 12 novembre 12, 15:31   #4458 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie!
q
Le radio attuali colloquiano in uno spartano PPM, pertanto generalmente basta fare un cavetto con due fili: massa e segnale ... certo però bisogna conoscere i giusti pin nelle due prese che cmq. puoi osservare qui oltre ad eventuali specificità http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 novembre 12 alle ore 15:37
Vecchio 12 novembre 12, 15:32   #4459 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Grazie infinite per la risposta.
Il problema l'ho riscontrato con 2 regolatori differenti (e si è elettrico mi ero dimenticato di menzionarlo). Non ho mai fatto regolazioni strane o custom quindi mi aspetto un comportamento lineare cosa che invece così non è.
Questa sera se riesco faccio la prova con un servo e poi casomai richiedo.
Grazie ancora
G.
Vecchio 12 novembre 12, 15:36   #4460 (permalink)  Top
Grazie ancora
G.
Piacere mio.
Buoni voli.
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
