![]() | #4422 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
| Trim su canali miscelati
Ciao ho cercato nella (lunga) discussione, ma non ho trovato la risposta, che può essermi sfuggita, quindi chiedo scusa in anticipo se la domanda è già stata fatta... Ho un modello con due servi sull'elevatore, ho assegnato il primo al canale 2 e il secondo al canale 5. Ho miscelato i due canali in modo permanente, quindi il movimento è assolutamente simultaneo, e anche la corsa è identica. Quando però vado ad agire sul trim, mi accorgo che l'unico canale a muoversi è il 2, il 5 resta fermo. Come faccio a miscelare anche l'azione del trim 2 -> 5 ? Luca |
![]() | #4424 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2008
ragazzi un aiutino, sto allestendo un 2,2mt con sie servi digitali, aurora 9 e optima 9, vorrei sapere se [ il caso secondo voi di separare l'alimentazione della ricevente da quella dei servi, nel caso cosa usare, solo la presa spc? (ma dovrei nettere altro peso con una seconda batteria), una centralina? (quale?), un super bec di quelli con due uscite? insomma, purtroppo non posso spendere 200 euro per una centralina emotec, vorrei quindi qualche suggerimento per una soluzione economica e valida, grazie mille.... |
![]() | #4425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Benevento
Se usi solo la presa spc alimenti solo la ricevente e non i servi.
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack Ultima modifica di Johnnick : 03 novembre 12 alle ore 11:12 | |
![]() | #4426 (permalink) Top |
Grazie Johnnick, soluzione perfetta, semplice ed economica!!! Come devo dimensionare l'uscita in A del regolatore? cioè, se ogni servo mi assorbisse per esempio 400 mah, 400x6= 2400 mah per cui un regolatore che fornisca diciamo 3 A in uscita, giusto? |
![]() | #4427 (permalink) Top |
Rivenditore - ReadytoWinModels Data registr.: 20-09-2006 Residenza: Bergamo
| Aurora 9 con più riceventi
Ciao, vorrei comprare un Aurora 9 e varie riceventi per i miei modelli, la mia domanda è: ogni volta che cambio modello devo rifare il binding o, scelta la memoria corretta, la trasmittente ritrova la ricevente? Forse è una domanda stupida, sorry! Andrea
__________________ www.readytowinmodels.com |
![]() | #4428 (permalink) Top | |
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack | |
![]() | #4429 (permalink) Top |
| una volta che hai bindato (operazione che fai una sola volta) tutte le riceventi sono tutte associate alla trasmittente e pronte a funzionare ogni volta che le alimenti. é cura tua scegliere la programmazione del modello corretta per fare in modo che il modello si comporti come da te configurato!
![]() | #4430 (permalink) Top |
Grazie mille per la rapida ed esaustiva risposta!!!
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
