15 ottobre 12, 20:56 | #4391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Matera
17 ottobre 12, 21:42 | #4393 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2)In alcuni casi gli aggiornamenti garantiscono la compatibilità con nuovi prodotti, in altri risolvono bachi del software per non parlare delle nuove funzionalità aggiunte. In sostanza non vedo motivi per non farlo.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
17 ottobre 12, 21:53 | #4394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 ottobre 12 alle ore 21:59 | |
21 ottobre 12, 09:47 | #4397 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Castelli Romani
Su un MB339 a ventola intubata con lipo 6 celle alimentavo la Optima 9 sul canale 3 tramite il bec del regolatore e con il collegamento anche alla SPC per avere l'indicazione del voltaggio della Lipo. Per qualche volo è andato tutto bene finché metto una nuova batteria e al primo volo qualcosa va storto, l'alimentazione stacca e perdo anche il controllo sul modello, poiché la ricevente, essendo alimentata dalla medesima batteria, si spegne. Ora ho comprato il modello ex novo e ovviamente ho alimentato la ricevente con una batteria dedicata utilizzando il ponticello sulla SPC ma perdendo quella utile funzione di controllo del voltaggio. La domanda è: se continuo ad alimentare la ricevente con una batt dedicata ma utilizzo la SPC collegandola alla 6S, cosa accade nel caso la batteria svampi come già mi è successo? si spegne la ricevente?
__________________ Aeroplanino di carta |
21 ottobre 12, 15:37 | #4398 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2009 Residenza: NOVARA (AEROTEAM)
Ciao, per salvare la situazione, potresti montare la sensor station con la sonda della tensione inserita sulla linea di alimentazione principale (LIPO). Sulla radio avresti la tensione della batteria, senza togliere il ponticello SPC e senza mettere molto peso in più a bordo. Buoni voli
__________________ Volare necesse est | |
21 ottobre 12, 19:46 | #4399 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
| Alimentare Aurora9 con LiPo
Ciao, se può interessare queste batterie "calzano" a pennello nel vano batteria della ns. Aurora9. Il connettore femmina verso la TX è un normale connettore Losi 1/18 in cui vanno invertite le posizioni del rosso e nero, basta uno spillo per sfilare i cavi dal conenttore e posizionarli nel verso giusto.
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
21 ottobre 12, 21:46 | #4400 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2007 Residenza: portomaggiore fe
ciao a tutti ,volevo qualche consiglio x bindare questa ricevente di hk,qualcuno di voi la già provata?nel tentare di bindarla ho attivato una funzione sulla mia radio(aurora9) che non riesco a togliere:mi lampeggia il led blu e il rosso è fisso,penso di essere passato in scan mode ma non riesco a tornare in normal... 2.4Ghz A-FHSS Compatible 5CH Micro Receiver (Hitec Minima compatible) |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
