| | #4312 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Verso la fine leggi il perchè della luce blu: If all connections are correct, the BLUE LED will be flash on the HTS-SS BLUE. Please use a cable tie for safe wiring . Non credo che ribindare la rx con hub connesso sia la soluzione .... ovviamente, nulla vieta di provare. Piuttosto, verifica bene la connessione rx-hub ed eventualmente prova con una diversa rx.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 agosto 12 alle ore 23:40 | |
| | #4313 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: lecco/bergamo
ciao Francesco Ultima modifica di Framorga97 : 30 agosto 12 alle ore 23:51 | |
| | #4314 (permalink) Top |
| Nel caso, verifica anche se la radio riceva la tensione del modello dalla rx, così da verificare che la ricevente a bordo della radio (utile per la telemetria in ricezione) funzioni ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| | #4315 (permalink) Top | |
Ciao francesco | |
| | #4316 (permalink) Top | |
Se la cosa continua è probabile sia lo hub ed allora ne devi provare un altro: Tuo o di un amico o uno di prova del Tuo negoziante (se il Tuo lo hai preso da poco puoi restituirglielo ...). Diversamente credo Tu debba contattare safalero.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 31 agosto 12 alle ore 00:03 | |
| | #4317 (permalink) Top | |
ciao Francesco | |
| | #4318 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
| Aggiorna tutto (radio, modulo e RX) all'ultima versione.. Le Rx solitamente vengono venute con versioni vecchie del FW e non vedono i dati della telemetria (specie la blue), una volta aggiornato tutto, funziona.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
| | #4319 (permalink) Top | |
l'hpp22 ce l'avevo già soltanto che avevo nella confezione solo il cavo con il jack da attaccare ala tx ... i 2 cavi per il modulo e per la rx non c'erano (sembravano delle normali prolunghe dalla foto e quindi ho usato quelle) .. comunque ho istallato il software e ho seguito le istruzioni per l'aggiornamento della rx.. la barra di caricamento si ferma solo al 33% (2/6) pur avendo collegato tutti i cavetti che dicono le istruzioni ... eppure appena collegato il cavo la barra di caricamento fà uno scatto in avanti e raggiunge lo "stadio" successivo ma poco dopo torna alla condizione dio partenza... così come quando collego la batt 4,8v alla rx nella porta della batt... mi si accende un led blu per mezzo secondo poi si spegne tutto e non dà segni di vita... ho scritto a safalero del mio problema dei dati che non riesco a visualizzare e mi hanno risposto di fare l'aggiornamento .. ma adesso c'è quest'altra questione.. ciao grazie Francesco Ps: la tx mi dice che è già aggiornata alla 1.08 (quando vado sulla pag delle info).. | |
| Bookmarks |
| Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
| aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
