Vecchio 09 agosto 12, 20:31   #4281 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Già fatto...purtroppo... grrr!
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 10:56   #4282 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
Fatto. Il problema persiste anche se cambio l"esc e la batteria.
Ho provato con una ricevente hitec a 6 canali ed il problema sul canale 6 non c'è.
Ora: dipenderà dalla ricevente o dalla combinazoione della mia aurora. 9 con la mia optima 7? Sigh...
Se con un'altra ricevente funziona il problema sta nella ricevente, però hai ragione, prima di sostituirla sarebbe interessante provare con un'altra rx 7 canali.
In merito all'alimentazione, non sono sicuro di aver capito come fai. Quando parlo di SPC, intendo l'alimentazione diretta dalla batteria, prima dell'ESC/BEC, che in questo caso sono usati per alimentare i servi, ma non l'rx.
Tu fai così ? E' un metodo suggerito dalla Hitec ed anche qui sul Barone, che ti dà anche il vantaggio di ricevere live la tensione della batteria sulla tx.
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 11:48   #4283 (permalink)  Top
Azz,no,devo studiare,allora! Io inserisco il cavetto "segnale" dell'esc nella ricevente ed attacco l'alimentazione dell'esc alla batteria. Sbaglio? Mi sa di si,allora.
Stra-grazie per il supporto (importantissimo) e la pazienza!
Vecchio 10 agosto 12, 12:34   #4284 (permalink)  Top
No, non sbagli. In questo modo alimenti l'RX ed i servi alla stessa tensione, quella dell'ESC/BEC; però c'è anche la possibilità di alimentare la RX tramite il sistema dell'SPC alla stessa tensione della batteria e di usare la corrente del BEC per i soli servi. Questo secondo metodo è molto consigliato e, come dicevo prima, ha anche il vantaggio della lettura live della tensione della batteria sulla trasmittente.
In realtà non è sempre possibile, adesso non ricordo il limite di volts che può ricevere in input la RX, ma con batterie fino a 6 celle vai tranquillo, l'ho provato personalmente.
Io lo realizzo così:
1) mi procuro un filo come quello dei servi, con connettore uguale a quello che va alla ricevente ed eventualmente eliminando il segnale (filo bianco);
2) saldo i fili rosso e nero, rispettivamente al rosso e nero dell'ESC - lato batteria, insieme ai connettori (sostituisco sempre i connettori degli ESC e delle batterie, per averli tutti compatibili);
3) quindi collego il filo che ho saldato allo slot sulla ricevente contrassegnato con "SPC". Mi pare che sulla 7 canali sia quello sotto il canale 1, ma non sono sicuro.
Prova a farlo, magari risolve anche il problema del tremolio.
Se hai necessità non esitare a chiedere. In bocca al lupo.
Maurizio
Vecchio 11 agosto 12, 01:15   #4285 (permalink)  Top
Ri-grazie! Questa settimana non sono a casa ma appena torno faccio la prova!
Grazie x la dettagliatissima spiegazione (ignoravo questo sistema)...
Vecchio 11 agosto 12, 01:24   #4286 (permalink)  Top
L'avatar di fabribe84
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Mauriso Visualizza messaggio
Maurizio
ATTENZIONE! il filo dei servi è un po piu piccolo rispetto a quello in dotazione con la optic,bene avere un diametro un po piu grande rispetto a quello dei servi altrimenti c è il rischio di cottura....
fabribe84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 12, 23:39   #4287 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
domanda
ciao ,volevo delle delucidazioni riguardo al menu elicotteri dell'aurora,quando vado a creare una curva passo e gas,nel display c'e' la possibilita' di regolare un valore di ACC per variare la velocita' di attivazione,la domanda forse stupida e' :di che attivazione si tratta,forse da una condizione di volo ad un altra? se si che vantaggi si hanno nell'aumentare o diminuire questa velocita'?grazie
  Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 12:29   #4288 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Di non avere transizioni brusche, supponi di avere una curva che porta per un dato punto dello stick il gas al minimo e una che lo porta al massimo.
Passare dall'una all'altra di colpo non sarebbe proprio carino...il motore tenderebbe ad affogare (parlo di scoppio) . se metti un tempo di transizione di 2 secondi invece gli dai il tempo di prendere giri progressivamente.
la stessa cosa per le superfici mobili, cambi assetto in modo progressivo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 agosto 12, 14:20   #4289 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ok tutto chiaro ,quindi per come ho configurato i miei ely posso anche non utilizzare questa funzione.grazie ancora per la risposta.
  Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 19:46   #4290 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
altro quesito
ciao forse non ho letto bene il manuale ma non ho trovato niente a riguardo visto che la aurora e' tuch screen c'e' la possibilita' di fare eventualmente la calibrazione dello schermo.ciao
Ultima modifica di GIROSCOPIX : 12 agosto 12 alle ore 19:55
  Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
