26 luglio 12, 11:41 | #4251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Spiegati meglio per cortesia... Allora la frase che ho letto l' ho inizialmente interpretata giusta vero?? Poi non ho capito cosa intendi dire con.... ma il tempo che tu l' hai scritto qui, io l' ho scritto su google! | |
26 luglio 12, 11:50 | #4252 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-06-2012 Residenza: Torino
| l'avevi interpretata giusta. il tempo che tu hai chiesto e atteso una risposta qui, se avessi scritto su google "aurora 9 spc" avresti ottenuto una risposta certamente esatta, completa e in meno tempo.
26 luglio 12, 12:09 | #4253 (permalink) Top | |
ecco che impossibilitato a leggere il manuale, non sapendo e conoscendo terminologie specifiche e ovvio che non trovero' mai quello che cerco..... ecco che barone in questo caso mi potrebbe essere di aiuto per capire, imparare con poche righe scrtte con poco tempo a diposizione, cose che in determinate situazioni mi e impossible Studiare per il fatto sopra citato! | |
26 luglio 12, 12:59 | #4254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011 Residenza: Sassari
Anch'io ho l'Aurora da poco, ti posso assicurare che ho impiegato un bel po' prima di regolare al meglio il mio modello!!! Personalmente sono molto soddisfatto dell'acquisto, è una radio completa e molto intuitiva, facile da gestire secondo me!!! Poi ha una marea di funzioni, come capita per i telefonini di ultima "generazione", alla fine usi sempre quelle classiche, a meno che non parliamo di turbine o comunque modelli molto complessi!!! Sicuramente l'hai già fatto, ma prova anche a scambiare i servi, vedi se il problema può essere del servo!!! Usi servi digitali?? Tieni presente che le slitte laterali (sliders) sono molto sensibili e delicate, ti danno la possibilità di fare micro regolazioni quando gli stick si trovano in determinati punti, mentre l'interruttore (switch) ti fa passare da una determinata posizione ad un'altra, "collega" il servo solo in quell'attimo che tu agisci appunto sull'interruttore (scatto)!!! Gli sliders, in determinati punti sono sempre "collegati"!!! Una volta mi è capitato (non con l'Aurora ma Optic 6), il tuo stesso problema, tremolii e movimenti nervosi del servo, pensavo ci fosse un problema ai servi (capitava appena appoggiavo il pollice sullo stick), sostituiti i servi il problema persisteva, alla fine avevo il problema sul potenziometro!!! Spero che tu riesca a risolvere subito, tienici sempre informati, a presto!!!
__________________ Gavino Sedda Team Model Off Sardinya | |
26 luglio 12, 15:28 | #4256 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-02-2012 Residenza: Roma
Per il resto... ne avevo addirittura comprato uno nuovo... Non dipende dal servo, né dal canale: sono proprio gli sliders! Ho provato: - diversi servi Hs-82 sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste). - diversi modelli di servi (Hs-82, Hs-65) sullo stesso canale controllati dagli sliders (il problema persiste). - stesso servo su canali diversi (ma sempre controllato dagli sliders)... il problema persiste. - stesse combinazioni su altro slider (il problema persiste); - stesso servo sullo stesso canale ma... non controllato dallo slider: problema sparito. Direi che... sigh... è proprio lo slider impreciso (è come se il potenziometro mandasse un segnale poco stabile che rileva un micromovimento dello slider stesso quando in realtà nessuno lo sta toccando!). Citazione:
Se fosse un problema del servo o del canale, il problema si presenterebbe anche escludendo lo slider ma... invece... tutto tace, in quel caso. | ||
26 luglio 12, 18:50 | #4257 (permalink) Top | |
Su altre radio la curva del gas in hold non c'è, s'imposta direttamente la percentuale attraverso t.hold, dovrebbe essere una cosa scontata!!! Per il passo ho impostato, oltre al normal, idle 1 e 2, più hold!!! Ho ragione che con Aurora non si finisce mai d'imparare, comunque per concludere, io ho impostato tutto al minimo (t.hold e curva in hold)!!!
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
