Vecchio 21 aprile 12, 00:52   #4091 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
Anche con la tua configurazione ho lo stesso comportamento.
In particolare, la corsa del canale 2 ELE, mi risulta più ampia di quella del canale 1 AILE.
Può essere che si debba modificare qualcosa nel menu ELEVON ? Magari le corse vanno ridotte dall'ELEVON, invece che dall'EPA ?
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 01:07   #4092 (permalink)  Top
L'avatar di topgun93
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a topgun93
ok, problema risolto mettendo gli epa al 100% e le impostazioni degli elevoni tutte al 30%, grazie 1000!
topgun93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 01:08   #4093 (permalink)  Top
@topgun93
Credo di averci azzeccato.
Il manuale (pag. 103) parla di modifica dell'End Point dell'elevatore dal menu ELEVON.
A questo punto, però, non capisco come mai sul Monitor non ti risulta la differenza di movimento.
Vecchio 24 aprile 12, 15:31   #4094 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2006
FeiyuTech FY-30A Flight Stabilization System
Ciao tutti,
ho difficoltà a collegare una centralina
ad uno swithc a tre vie dell'Aurora:
non riesco a fare sentire il comando alla centralina.
Le istruzioni della FY-30A segnalano:
RC Radio suitability:
The FY-30A has been tested to work well with the following RC system:
 Robbe-Futaba PPM / PCM 1024 / PCM G3 mode, 2.4G systems;
 Graupner / JR PPM 8, PPM 12, SPCM mode;
 MPX PPM8, PPM 12 with UNI mode;
 Any other system with a neutral position of 1.5 ms (standard in most RC
Radios
con le tre posizioni dello swithc settate a:
900-1200us Auto Stabilization
1200-1800us 3D Mode
1800-2100us Manual Mode
Io ho solamente assegnato lo switch al canale a cui è collegata la FY-30A ...devo fare altro?
Non sentendo il comando la FY-30A si posiziona automaticamente in Auto Stabilization
ma il mode non è più escludibile.
E' un problema di compatibilità della radio?
Grazie!!
cilichino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 20:44   #4095 (permalink)  Top
@ cilichino
Secondo me non lo puoi fare, gli switch, anche se hanno 3 posizioni, permettono di assegnare solo gli stati on/off.
Prova ad assegnare il canale ad un potenziometro, per es. uno laterale, magari riesci ad avere:
. tutto alto -> Auto Stabilization;
. centrale -> 3D Mode;
- tutto basso -> Manual Mode.
Incrociamo le dita.
@topgun93
Ottimo, mi sono accorto ora che hai risolto
Saluti
Vecchio 25 aprile 12, 19:24   #4096 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Data registr.: 25-03-2011
Residenza: vicenza
Info
Ragazzi, io ho l'Aurora 9 con l'optima9 sull'elicottero.
Ora vorrei prendere la optima 6 o 7 per metterla su un aereo, come faccio, cioè quando si volava in mhz bastava cambiare il quarzo, ed ora?
grazie.
ale535 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 23:00   #4097 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Basta fare un nuovo modello e bindarlo con la ricevente...tutto esaustivamente spiegato nel manuale.
Attenzione solo che con i nuovi fw di riceventi e trasmittenti cambia un poco la procedura di binding, nella confezione della ricevente ci dovrebbe essere un foglietto con le istruzioni
Sent from Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 17:45   #4098 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Residenza: vicenza
scusa ma che vordì bindarlo e bilding?
Vecchio 26 aprile 12, 17:47   #4099 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Residenza: vicenza
binding no bilding me so sbagliato.
Vecchio 26 aprile 12, 18:25   #4100 (permalink)  Top
L'avatar di ale535
Residenza: vicenza
Mi sapreste dire anche come fare per far parlare la radio in relazione alla telemetria?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
