aurora 9 - Pagina 376 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 dicembre 11, 06:23   #3751 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Dal 13 dicembre Safalero ha in listino l'hts-navi ! Finalmente !
Volevo dire hts-voice...
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 08:34   #3752 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ri scusate se mi intrometto ma mi è venuto in mete adesso. c'è il sistema di avere due riceventi con lo stessa frequenza. io ho due riceventi una in dotazione con l'aurora9 e la'tra presa a parte. volevo sapere se è possibile avere la sessa frequenza per ambe due senza fare tutte le volte il binding per una delle due visto che avrei intenzione di mettere la seconda si un altro aereo. ciao e grazie.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 08:42   #3753 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Certo che si. Quando bindi le riceventi vanno tutte sulla stessa frequenza. Solo quando fai lo scan mode questa cambia e allora dovrai rebindarle tutte
Vecchio 17 dicembre 11, 09:13   #3754 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok ma come si fa'!..
ieri o provato a bindare la seconda ma su la prima non riceveva segnale.
e viceversa.
Vecchio 17 dicembre 11, 09:41   #3755 (permalink)  Top
e viceversa.
Devi solo fare il binding facendo attenzione a non andare in scan mode. Quindi tieni premuto il tasto link sul modulo della radio, accendi l'aurora e premi si quando ti chiede se trasmettere o meno, rilascia il tasto link. A questo punto l'Aurora sta emettendo la frequenza captabile dalla ricevente. Agisci a questo punto sulla ricevente come da istruzioni e il binding è fatto. Devi solo fare attenzione a non andare in scan mode tenendo premuto il tasto link del modulo per troppi secondi
Vecchio 17 dicembre 11, 09:51   #3756 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
3 sec. ok grazie altra cosa la seconda ricenvente la posso alimentare con la prima? o devo avere una batteria separata?.
altra domanda in quale caso potrei perdere il segnale di entrambe te lo dico perche' non vorrei perdere il segnale metre volo sarebbe una situazione che solo a pensarci mi mette paura!.
Vecchio 17 dicembre 11, 10:39   #3757 (permalink)  Top
Non ho capito. Devi mettere 2 riceventi sullo stesso modello??
Vecchio 17 dicembre 11, 10:47   #3758 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
no!..... mi quoto da solo!.... o detto una castroneria!... in pratica ti avevo chiesto se era possibile fare il binding a tutte e due tenendo una inserita nell' altra tramite porta data link.
Vecchio 17 dicembre 11, 10:51   #3759 (permalink)  Top
Ma che c'entra la porta data link?
Devi fare il binding una ricevente per volta. Stop
Vecchio 17 dicembre 11, 10:54   #3760 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Grazie davvero ciao
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
