Vecchio 09 novembre 11, 19:33   #3661 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
anche dal mio punto di vista .... troppe cosa da aggiornare, se non sei uno che si sa muovere in queste cose c'è il rischio di fare del casino.
Poi normalmente gli aggiornamenti hanno sempre una piccola percentuale di rischio e normalmente si fanno solo se ci sono dei problemi sul dispositivo (se va bene, non si tocca).
IMO.
io invece sono di tutto un altro avviso, cioè se ci sono degli upgrade BISOGNA FARLI perchè correggono altri problemi delle versioni precedenti vedi per esempio le migliorie fatte dalla versione 2.01 alla 2.02 per le riceventi optima 7/9:
dal sito SAFALERO:
Versione v2.02
  • Migliorato riavvio
  • Migliorate capacità di resistenza al rumore elettrico e radio.
oppure le migliorie fatte al modulo SPECTRA:
Versione v3.01
Aggiornamento fondamentale per estendere la compatibilità del modulo alle future ricevente senza telemetria.
  • Modificata radicalmente la modalità "Scan Mode" ora diventata "Scan Function" di più facile utilizzo.
  • Aggiunta compatibilità con le riceventi senza telemetria (serie MINIMA)
  • Migliorato il funzionamento dei LED e degli ALLARMI.
o ancora l'aggiornamento dell'Aurora dalla 1.08 alla 1.08(1) per me indispensabile e non di poco conto!(vedi il punto 2):
Versione v1.08(1) - Disponibile in Italiano
Modifiche:
  • Piccole modifiche di traduzione
  • Nel mixer V-TAIL, con il butterfly inserito, il direzionale non funzionava correttamente. Bug risolto.
  • Nella versione 1.08, quando si controllano gli SPOILER con lo stick del GAS la direzione della leva era invertita rispetto al comando. Bug risolto.
poi ognuno ha le sue idee e una sua "filosofia di vita modellistica" insindacabile!
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 19:38   #3662 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Grazie, ti ho chiesto questa prova perchè sulla mia radio attivando la retro illuminazione ho avuto 10 avii normali della radio mentre disattivandola la radio non si avvia in modo randomico, emette il bip d'avvio e il led si accende di arancio ma il display rimane bianco.
Ieri ho contattato l'assistenza Safalero esponendo il prb della radio unitamente a quello dei led sulle riceventi in fase di binding e riporto:
- anche a noi è successo di avere radio che non si acceddono dopo l'aggiornamento al FW 1.08(1) ma Hitec non ha comunicato prb di sorta, spengere e riaccendere la radio
- il led BLU sulla ricevente si accende per una frazione di secondo e non lampeggia come per i precedenti FW fino alla 2.00 provi al buio!
per la prima risposta ti suggerirei di provare a reinstallare la versione 1.08(1), per la seconda, secondo me non è gravissimo il fatto del led che non si accende anche se riconosco che è una cosa antipatica, ma si risolve controllando che i servi funzionino e fare sempre un controllo di ricezione al campo prima di volare , ma sicuramente è un piccolo bug che risolveranno alla prossima versione del FW
Vecchio 09 novembre 11, 20:08   #3663 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Ho già riprovato ieri a rifare l'upg del FW e non cambia, comunque come detto il led si accende....il display della radio rimane spento!
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 20:10   #3664 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
...e se ci metti su la 1.08 "normale"?
Vecchio 09 novembre 11, 20:11   #3665 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
dal sito SAFALERO:
Versione v2.02
Versione v3.01
Modifiche:
scusa, non mi ero spiegato bene:
dicendo normalmente, intendevo dire normalmente nel mondo dei dispositivi hardware (per esempio nei componenti dei personal computer).
e' ovvio che un firmware aggiornato risolve determinati problemi ma non è da escludere che ne crei di nuovi, quindi di solito se tutto funziona bene non si aggiorna per il gusto di aggiornare.
Cosa ben diversa è nel caso delle TX dove con gli aggiornamenti vengono introdotte importanti novità.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 20:22   #3666 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Concordo pienamente!
Vecchio 09 novembre 11, 20:37   #3667 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Lasciami dissentire: solo se una nuova versione è notificata come un inserimento di nuove funzionalità (e null'altro) che il singolo utente trova a lui inutili, allora si, perchè aggiornare MA, diversamente, è bene aggiornare sempre quando l'aggiornamento è diventato stabile ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 20:03   #3668 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Strana idea...
Ragazzi, mi è venuta in'idea/dubbio.... secondo voi è possibile acquistare una rx optima 7, una SensorStation, HTS-Navi e sensori temperatura, RPM ottico, GPS....... e installare il tutto in un'Auto a scoppio???
Il senso di tutto ciò sarebbe quello di avere i valori della telemetria in real-time su pc....!
Ditemi voi se ho appena reso pubblica un'emerita c.... fesseria!!
P.S. Naturalmente la RX che guiderà la macchina, sarà quella della TX usata....ossia quella della Futaba 4PL! La Optima 7 servirebbe (almeno credo) solo per trasmettere i dati all'HTS-Navi e collegarci la SensorStation....
Ultima modifica di Takedown : 10 novembre 11 alle ore 20:08
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 00:42   #3669 (permalink)  Top
L'avatar di amirfly
Data registr.: 14-09-2010
Miracolo?
Ciao devo condividere questo episodio paranormale... Mi arriva la lipo per l'aurora, non della safalero ma altra low cost, nella fretta di montarla inverto il cavetto bec e boom! un botto, puzza di bruciato e penso cavolo ho bruciato la radio! Molto titubante riattacco la nimh, la accendo e funziona...provo a trasmettere e si accende pure il modulo dietro. Non mi va di provare con modello, attacco al simulatore phoenix e funziona.
Boh!
Ancora più guardingo riattacco la lipo, dopo aver testato con il caricabatteria che non dava anomalie (e meno male che non è "esplosa" la lipo in corto) accendo e...funziona...
Ma allora la puzza di bruciato che ancora si sente nella radio? Mah, proverò domani con un modello e vediamo...
Tricottero (delrin kit fpvlab, tipo rcexplorer). T-Rex 500 clone. Funcub. Esky Honey Bee FP v2. Easystar 1. Aurora 9. Phoenix RC. X-plane 10 con Saitek x52pro.
amirfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 00:52   #3670 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Se fossi in te farei altre prove a terra... Comunque, ...in bocca al lupo...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
