Vecchio 06 novembre 11, 21:16   #3651 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Dici bene MA indovina nel Tuo esempio chi è il sospettato che ha inquinato la scena del crimine?
Masochista!
Ma io lo so di essere l'inquinatore di prove ma tu lo vuoi fare il tuo lavoro da investigatore
Scherzi a parte, quello che adesso mi preoccupa di più sono i mancati startup dell'Aurora, ho scritto a Safalero e vediamo che dico, ho trovato altri casi su forum esteri ma non hanno dato soluzioni.
Per le prove col 550FBL su consiglio di Tonino66 rifaro delle prove di portata muovendo il solo passo, il BeastX potrebbe essere ingannato da movimenti di AIL e ELE che facevo perchè il modello era statico
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 23:44   #3652 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Allora, stamane qialche prova e un msg alla Safalero perchè:
- dopo l'aggiornamento alla 1.08(1) dell'aurora all'accensione alcune volte il display rimane spento e il led del tasto power diventa arancione, spengo, attendo 5sec e alla riaccensione tutto OK
- dopo uno scan delle frequenze con il modulo Spectra e nuovo bind delle riceventi, il led BLU non si accende su nessuna ricevente a conferma del bind avvenuto e rimane il ROSSO fisso, il binding viene visualizzato correttamente sulla Spectra con il led ROSSO fisso e BLU lampeggiante nonostante si abbiano i 4 bip alla riaccensione e il cotrollo sui modelli
- per ben due volte nei test di portata c'è stata una cosa strana sulla Optima9 del 550FBL mentre la Optima7 incriminata è OK, il problema è stato che il piatto andava a fine corsa in positivo per poi ritornare alla posizione di picchia che usavo durante il test
Onestamente più che primavera si va incontro all'inverno!
Anche io questa sera ho fatto il binding tra la mia Aurora e una ricevente nuova appena ricevuta optima7 e anche a me non si è acceso il led blu di conferma è rimasto solo il rosso fisso, però tutto era a posto, cioè i servi funzionavano correttamente.
Aggiungo inoltre che è stato il primo binding che ho fatto, ma credo di aver eseguito correttamente la procedura.
Firmware Aurora9 1.08(1)
Firmware Optima7 2.02
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 12:18   #3653 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Scusa ma tanto per sapere, quale firmware avevi prima sull'Aurora?
La retro illuminazione del display ce l'hai attiva?
Vecchio 09 novembre 11, 12:33   #3654 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
frimware Aurora 1.08(1) da quando è disponibile, quindi qualche mese mi sembra
retroilluminazione attiva, ma si spegne in automatico dopo 1 minuto di inutilizzo
Vecchio 09 novembre 11, 13:19   #3655 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
La situazione è piuttosto caotica o sbaglio?
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 14:53   #3656 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
Potresti provare a disattivare la retro illuminazione del display e accendere e spengere la radio una decina di volte?
Mi fai sapere se l'Aurora ti si avvia regolarmente?
Se potessi ricordarti il FW che avevi prima del 1.08(1) te ne sarei grato.
Vecchio 09 novembre 11, 16:58   #3657 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
anche dal mio punto di vista .... troppe cosa da aggiornare, se non sei uno che si sa muovere in queste cose c'è il rischio di fare del casino.
Poi normalmente gli aggiornamenti hanno sempre una piccola percentuale di rischio e normalmente si fanno solo se ci sono dei problemi sul dispositivo (se va bene, non si tocca).
IMO.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 19:05   #3658 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Prima sull'Aurora avevo la 1.08 "normale" non la 1.08(1) e prima ancora la 1.07(2) ecc...praticamente ho fatto tutti gli aggiornamenti mano a mano che venivano rilasciati.
Per quanto riguarda la retroilluminazione ho fatto la prova che mi hai chiesto ma non è successo nulla, potrebbe essere solo una casualità, a chi non è mai capitato che accendendo il computer sia avvenuta qualche anomalia?
La faccenda del led blu della ricevente invece potrebbe essere un piccolo bug, magari adesso faccio un downgrade alla 2.00 e rifaccio il bindig e poi ti dico
Vecchio 09 novembre 11, 19:12   #3659 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Non ho potuto fare il downgrade alla 2.00 perche il software del GPP-22 mi propone solo o la 1.04 o la 2.02 che già monto e non mi fido a tornare troppo indietro con le versioni, la 1.04 è forse la prima versione uscita...
Vecchio 09 novembre 11, 19:29   #3660 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Grazie, ti ho chiesto questa prova perchè sulla mia radio attivando la retro illuminazione ho avuto 10 avii normali della radio mentre disattivandola la radio non si avvia in modo randomico, emette il bip d'avvio e il led si accende di arancio ma il display rimane bianco.
Ieri ho contattato l'assistenza Safalero esponendo il prb della radio unitamente a quello dei led sulle riceventi in fase di binding e riporto:
- anche a noi è successo di avere radio che non si acceddono dopo l'aggiornamento al FW 1.08(1) ma Hitec non ha comunicato prb di sorta, spengere e riaccendere la radio
- il led BLU sulla ricevente si accende per una frazione di secondo e non lampeggia come per i precedenti FW fino alla 2.00 provi al buio!
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
