aurora 9 - Pagina 365 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 novembre 11, 09:55   #3641 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Sabato provo tutto al campo, di sicuro le due Aurora e i moduli Spectra hanno gli stessi FW, non sono stati cambiati proprio in funzione del fatto che una era allievo e una maestro, ora che il figlio del "pulcino" ha staccato il cavo allievo/maestro penserò ad aggiornare i FW della Spectra e Optima ma non dell'Aurora (1.07 3 mi sembra) perchè della telemetria non importa nulla.
Provo Sabato mattina e faccio sapere, qualsiasi idea vi viene in mente...partoritela, il BRAIN STORMING a volte funziona!
Ti suggerisco di considerare la situazione come segue:
Sei entrato in una fase problematica, il rapporto di fiducia che avevi con il sistema rx ne ha risentito ma se davvero vuoi uscirne, dichiarando la fine di questa fase e la ripresa di quella di sempre, NON tentare di uscire senza aver trovato davvero la causa del problema!
Se al posto della ricerca della causa attui azioni che portino al non ripresentarsi del problema, come oggi conosciuto, avrai due inconvenienti: ci metterai molto tempo prima di tornare ad aver fiducia completa perchè solo il passar di un certo periodo esente da problemi potrà darTi una relativa sicurezza ed in ultimo, questa causa o altre sue figlie potrebbero rovinarTi di nuovo il futuribile senza che Tu abbia messo su una specifica conoscenza a difesa del Tuo divertimento.
Suggerirei pertanto:
1) - NON aggiornare nulla ma rileva i fw. con cui lavori verificando tra l'altro la loro piena compatibilità dai pdf di accompagno alle singoli versioni,
2) - progetta su carta le diverse prove (queste contempleranno tutte le diverse combinazioni allievo-maestro, nonchè in combinazione con diverse rx e considerando diverse anche due identiche rx ma con diverso firmware),
3) - esegui le prove e riporta sulla medesima carta i risultati,
4) - analizza poi tutti i risultati e vedi di trovare una connessione tra questi che Ti apra la strada alla soluzione, quindi alla scoperta della vera causa,
5) - verifica se la soluzione trovata è davvero lei, facendo prove che emulino sistematicamente il problema e poi la soluzione,
6) - scrivi sulla medesima carta la causa trovata e la sua soluzione (e conserva la carta).
Se a questo punto aggiorni i diversi firmware, parti del presupposto che vanno sempre aggiornati tutti e non uno si e l'altro no perchè ciascuna casa implementa in una singola versione generalmente tre cose:
- correzione delle attuali funzioni,
- miglioramenti attuali funzioni,
- inserimento nuove funzioni,
e perciò dire "questa ver. non mi interessa perchè la Telemetria non la voglio ..." ha davvero poco senso (tra l'altro la A9 è sempre stata telemetrica ...).
A tal proposito, leggersi sempre i doc. di accompagno alle diverse nuove versioni firmware.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 novembre 11 alle ore 10:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 10:55   #3642 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Purtroppo ieri sera ho aggiornato radio, modulo Spectra e riceventi Optima in previsione dei test al campo così da poter fare un nuovo scan e bind che interesserà tutte le riceventi.
Ho visto però i vari fw prima dell'upg e mi sembrano allineati e compatibili:
Aurora allievo FW 1.07 (1) ITA
Spectra allievo FW 2.00
Optima allievo FW 2.01 (su 2 Optima7 e 1 Optima9)
Aurora maestro FW 1.07 (1) ENG
Spectra maestro FW 2.00
Conosco i dati della radio maestro xchè gli ho fatto io gli aggiornamenti e avevamo gli stessi FW proprio perchè oltre a volarci con i ns modelli le usavamo anche come allievo/maestro.
Se domani non piove faccio le prove del caso e faccio sapere
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 11, 11:11   #3643 (permalink)  Top
Niente da fare: "hai inquinato la scena del delitto" con i nuovi aggiornamenti!
Ora puoi solo sperare che il problema si riproponga lo stesso, perchè se non si dovesse riproporre non saprai mai davvero da cose era dipeso e quindi, rimanere peraltro in "apnea" per molto tempo prima di credere con una ragionevole certezza che non si riproporrà più avanti.
Buona fortuna!
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 novembre 11 alle ore 11:15
Vecchio 04 novembre 11, 11:40   #3644 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Veramente spero che il prb non si riproponga più e se dovesse ricomparire frullo nel secchio la ricevente.
Forse rimarrei più basito se dovesse comparire un prb simile sulle altre due riceventi
Vecchio 04 novembre 11, 11:52   #3645 (permalink)  Top
Smile
Un volo di prova non fa primavera e 10 nemmeno!
Nel caso frulli la ricevente e Ti aspetti che non si presenti più MA, se non fosse così, Ti sentirai come spossato ed in piena delusione ... insomma, sarai in balia delle circostanze e non il contrario!
Ovviamente questo è il caso più pessimistico ma certo è che pensare sempre all'opposto è il più semplice modo per avere cocenti delusioni!
Comprendo cmq. che pensare da tecnico per chi non lo è, è forse una fatica disumana!
Ti auguro che vada tutto per il meglio da subito ma soprattutto anche più avanti!
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 novembre 11 alle ore 11:56
Vecchio 06 novembre 11, 18:06   #3646 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Allora, stamane qialche prova e un msg alla Safalero perchè:
- dopo l'aggiornamento alla 1.08(1) dell'aurora all'accensione alcune volte il display rimane spento e il led del tasto power diventa arancione, spengo, attendo 5sec e alla riaccensione tutto OK
- dopo uno scan delle frequenze con il modulo Spectra e nuovo bind delle riceventi, il led BLU non si accende su nessuna ricevente a conferma del bind avvenuto e rimane il ROSSO fisso, il binding viene visualizzato correttamente sulla Spectra con il led ROSSO fisso e BLU lampeggiante nonostante si abbiano i 4 bip alla riaccensione e il cotrollo sui modelli
- per ben due volte nei test di portata c'è stata una cosa strana sulla Optima9 del 550FBL mentre la Optima7 incriminata è OK, il problema è stato che il piatto andava a fine corsa in positivo per poi ritornare alla posizione di picchia che usavo durante il test
Onestamente più che primavera si va incontro all'inverno!
Vecchio 06 novembre 11, 18:19   #3647 (permalink)  Top
Eh si fa inverno eccome: se invece di approfondire "la scena del crimine" la si inquina con nuovi "attori" che tra l'altro pare portino inaspettate variabili ... è come se in una gara spostassero il traguardo di continuo con l'ovvio esito di arrivare con la lingua di fuori nel migliore dei casi, quando invece, probabilmente, non arrivare proprio e dare forfait!
Un sincero augurio: "Good luck"!
Vecchio 06 novembre 11, 18:40   #3648 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca17704
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: verona
Reset Aurora9
Buona sera, qualcuno mi sa dire se posso resettare la mia aurora9, cioè portarla come quando è uscita dalla fabbrica, senza nessun modello e nessuna modifica.
Gianluca
gianluca17704 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 18:42   #3649 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Per quanto una scena del crimini la si inquini se gli inquirenti sono bravi si troverà il colpevole e non si sparerà al buio.
Non mi dire che se ti fossi trovato sulla scena di un crimine e un sospettato ti avesse detto cosa ci ha fatto per mezza ora, tu avresti abbandonato tutto perchè la scena era inquinata e non ci potevi fare nulla sicuramente saresti arrivato alle conclusioni in più tempo (vedi traguardo spostato)
Vecchio 06 novembre 11, 19:05   #3650 (permalink)  Top
Smile
Dici bene MA indovina nel Tuo esempio chi è il sospettato che ha inquinato la scena del crimine?
Masochista!
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
