| | #3222 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
... insomma, sono verifiche da fare cmq. ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #3223 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-04-2011 Residenza: Verona
Ciao ragazzi oggi mi è arrivato l'HPP-22 per l'aggiornamento...ho aggiornato TX e modulo, tutto ok. Problema: non riesco a connettere la ricevente. Ho messo ponticello sull'SPC, ho collegato la rx all'HPP tramite porta DATA, e ho attaccato poi un pacco batterie di 4 stilo AA normalissime da 1.5V (e$$elunga ). Risultato: non riesce a connettersi con il programma, o meglio, sembra provarci ma poi fallisce e ritorna in attesa, sulla RX si accende solo il led rosso.Secondo voi il problema è delle batterie? la tensione che esce è 6.8V circa, magari però le batterie non forniscono corrente sufficiente..può essere? oppure ho sbagliato qualcosa nei collegamenti?? grazie per l'aiuto! |
| | #3224 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia | |
| | #3226 (permalink) Top | |
In effetti seguendo scrupolosamente le istruzioni bisognerebbe tenere il ponticello sull'SPC e usare un pacco batterie con una tensione compresa tra 4.8 e 7. Quindi non poteva non funzionare.. Grazie comunque, che grande cosa l'aggiornamento firmware una volta tutto ciò era impensabile!
| | #3227 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: Teramo - Reggio Emilia
Magari la risposta è scontata, ma per stare tranquillo la domanda la faccio lo stesso: Ad Ozzano ho preso un calmato st elettrico, dato che è comunque il primo modello diverso da un aliante che ho, non mi sono mai fatto prima il problema dell'alimentazione separata ricevente motore. Quello che ho fatto è stato collegare la lipo motore (3s) direttamente alla ricevente tramite porta spc, dato che l'esc non ha il bec (è opto), per alimentare i servi ho utilizzato 5 celle nimh collegate alla porta bat della optima 6. Questa configurazione comporta qualche problema?? |
| | #3229 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Castelli Romani
Mentre i servi li alimenti con un pacco da 6v. Mi pare vada bene
__________________ Aeroplanino di carta | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
| aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
