![]() | #3171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: Bari
altra cosa, ieri l'ho presa l'aurora e ho visto che come software ha ilo 1.07(2) ma questo non era già in italiano?
__________________ Prima o poi ci riuscirò! | |
![]() | #3172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2011 Residenza: Roma
![]() | #3173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2000 Residenza: Saronno
con SPC si alimenta SOLO l'elettronica della ricevente e NON i servi!! il cavallotto inserito normalmente nella presa SPC serve per prelevare il positivo dal circuito di alimentazione servi (tramite il cavo del Bec inserito normalmente nel Ch 3 - Motore) e dirottarlo sul circuito di alimentazione ricevente che altrimenti NON funzionerebbe. Con il cavetto in dotazione è poi possibile collegare la Lipo originale (qualunque sia la sua tensione) a MONTE del BEC (ovvero saldato sul connettore che si collega alla Lipo) direttamente sulla porta SPC (che supporta fino a 35V se non sbaglio) eliminando il cavallotto ma COMUNQUE bisogna inserire il BEC (o altra batteria 4 o 5 celle) nel Ch3 per alimentare i servi (a 5 V normalmente); in questo secondo modo (Lipo su SPC e BEC su Ch3) la telemetria di base invia la tensione della Lipo e quindi si può monitorare il residuo carica a bordo modello.... Ultima modifica di Nafing : 07 giugno 11 alle ore 13:24 | |
![]() | #3174 (permalink) Top |
allora ricapitolando vediamo se ho capito! collego il cavetto del regolatore al ch3,poi il cavetto in dotazione con la rx lo saldo al'l cavo del regolatore dove metto la batteria lipo che alimenta anche il motore, e la spinetta va inserita nella porta spc della rx giusto??
![]() | #3175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
