28 aprile 11, 10:52 | #2882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Firenze
Se invece alimento i servi con suddetto BEC e RX tramite porta SPC vivo tranquillo e non ho problemi. | |
28 aprile 11, 11:30 | #2883 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Se ricordo bene, la presa bat. la si può alimentare fino a 7.4V (se si gode di servi in tale tensione) e penso che se si ponesse una lipo di della giusta capacità e tipologia di erogazione (con sufficienti C di scarica) si ovvierebbe al problema da Te riscontrato: a riprova che il problema non è la Optima in se ma, semmai, la coppia BECcreation-Optima ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 11 alle ore 11:37 |
28 aprile 11, 12:49 | #2884 (permalink) Top | |
ciao | |
28 aprile 11, 12:52 | #2885 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
28 aprile 11, 18:58 | #2887 (permalink) Top | |
Un allarme per ogni tipo di dato telemetrico? E' possibile differenziare gli allarmi per meglio riconoscerli? Puoi registrare la telemetria per poi scaricarla sul PC ed analizzarla post-volo? Quanta memoria dispone per la registrazione della telemetria? Grazie!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 11 alle ore 19:04 | |
28 aprile 11, 19:04 | #2889 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2010
Ciao ti chiedo un info, volo con un aliante e monta batterie 14,8 volt 4 celle, da sp22, come conficuro l'allarme che mi suona quando le batterie sono quasi scariche?, nel senso quanti volt devo mettere? grazie Citazione:
28 aprile 11, 19:07 | #2890 (permalink) Top |
| Se lipo, imposta 3.3 per cella, quindi, 3.3*4=13.2 ... se il consumo di corrente è basso puoi anche scendere un pelino per cella ... max. fino a 3.1V per cella ...
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
