Vecchio 04 dicembre 09, 18:24   #261 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
ragazzi è la speranza la mia non il risp da solo! cmq io provo a buttarci su un modulo in 35 o 40 della optic... dovrebbe funzionare di sicuro!xk se sulla optic vanno le optima allora sull'aurora vanno i moduli per optic!(per la proprietà transitiva!!
Se l'aurora 9 manda il segnale digitale (e non PPM) al modulo (cosa molto probabile altrimenti le tanto agognate latenze basse vanno a farse f....) il modulo della Optic 6 lo monti.... ma non funziona !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 18:48   #262 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A pagina 7 del manuale è specificato che l'Aurora puo montare, oltre al modulo 2.4GHz, anche il modulo SpectraPro con possibilità, quindi, di PPM e QPCM.
Ecco spiegata anche la necessità del cavetto esterno per l'antenna 2.4GHz; col modulo SpectraPro si userà l'antenna normale installata al posto dell'altra con i collegamenti all'interno del Tx, come in tutte le altre radio.
A questo punto è molto probabile che il segnale al modulo 2.4GHz sia il classico PPM.
Ultima modifica di FrancoC. : 04 dicembre 09 alle ore 18:53
Vecchio 04 dicembre 09, 19:19   #263 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Mi è arrivata oggi..
Il connettore SPC devo lasciarlo o posso torglierlo?
Ho un Protos con ESC che incorpora il BEC,domani monterò la ricevente sull'ely...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 23:16   #264 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
No, lascialo com'è indicato sullo schema del manuale.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 01:37   #265 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
raga cmq non mi sono ancora pentito della radio!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 03:30   #266 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
Fpv
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Ciao,
per quanto riguarda il fuori range, mi sembra una cosa inutile, in quanto se te lo indica quando non puoi fare niente è troppo tardi, se invece te lo indica quando ai un margine minimo di manovra non ci fai niente uguale perchè non vedi più il modello . Utile ma non necessario invece, il controllo batterie, anche se resta da capire su che cosa fa il controllo della tensione.
P.S. Non vorrei passare come quello che fa polemica
Saluti
Non è vero che il fuori range non te ne fai niente, in caso di FPV è moto utile
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 09:44   #267 (permalink)  Top
L'avatar di renstev
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: VST Torino
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Mike Mayberry rappresentante Hitec negli usa ha fornito queste indicazioni per quanto riguarda la funzione dei pin sull'Aurora
RC Groups - View Single Post - Hitech Aurora 9 pin-out of the trainer connector and the module plug in connector ???
Renzo VST Torino
renstev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 14:09   #268 (permalink)  Top
Originalmente inviato da renstev Visualizza messaggio
scusate la mia immmmmmensa ignoranza... ma cosa vuol dire e cosa serve tutto cio'?
Vecchio 05 dicembre 09, 14:38   #269 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Sono le indicazioni dei pin per connettere altri moduli e verificare la compatibilità
Vecchio 05 dicembre 09, 15:02   #270 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Interessante; però non vedo segnali di tipo digitale. Questo mi conferma che il modulo 2.4GHz è pilotato dal PPM.
La latenza sarà allo stesso livello di tutti gli altri sistemi pilotati dal PPM, che sono la grande maggioranza.
Ma diciamo che il "problema" latenza non è poi così importante, almeno per la stragrande maggioranza di noi.
Con ciò non voglio mettere in dubbio che qualche raro pilota possa anche trovare giovamento dalle basse latenze e, soprattutto, non voglio nemmeno scatenare l'ennesima "guerra di religione" su di esse. E' solo il mio parere di pilota della domenica ....
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
