Vecchio 29 marzo 11, 00:00   #2631 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Magari l'avessero tutte le radio ... con la funzionalità custom ti crei difatto l'indice delle prograzioni effettuate di un modello: richiamato il modello dalla memoria sarà così semplice rivedere tutte le programmazioni effettuate tempo prima (saranno tutte dentro custom e non sparse tra funzioni programmate e non).
Pertanto, in fase di programmazione di ciascun modello, Ti sugerisco di abituarTi a navigare tra le funzionalità come sempre e poi tirare dentro alla cartella custom quelle appena programmate.
mah!, secondo me doveva essere una agevolazione per le funzioni che si utilizzano di più.
adesso mi ritrovo ad avere acchè fare con il livello di carica della batteria della ricevente.
io sto programmando un f-5 ,quindi elettrico.
utilizzo 3s lipo e la rx è alimentata dal bec.
la rx mi segna 5v che valore minimo devo dare?per il segnale batteria scarica?
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 00:07   #2632 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
il Custom è molto comodo, anche se in effetti ce l'ho settato uguale tra i modelli simili di tipologia, però mi fa da scorciatoia.
avere la possibilità di cambiarlo in ogni modello è una ficata pazzesca se ci pensi.
ma una volta settato il modello,a che ti serve il custom?
Vecchio 29 marzo 11, 00:08   #2633 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da moscaleras Visualizza messaggio
E che ne possono sapere di quale usi di più, quindi hanno lasciato al singolo la possibilità di crearsi il proprio insieme, semmai avrebbero potuto inserire anche la possibilità di scegliersi un default ma cmq. alla fine avrebbe complicato di più le cose e per certe "testoline" è meglio attenersi solo all'indispensabile/necessario.
Se il bec è buono, e soprattutto switching, non varierà la sua tensione, pertanto devi usare un sensore di tensione da collegare direttamente sulla batteria e li settare il minimo (non credo però quello del modulo ma dentro la radio ... se è presente anche questa funzione).
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 00:09   #2634 (permalink)  Top
Smile
A farti l'indice delle funzioni settate!!!!
Certo se poi programmi un modello con due-tre funzioni, il tutto appare anche superfluo ...
Vecchio 29 marzo 11, 00:19   #2635 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ma il binding è un casotto!!! ci vogliono più mani tipo piovra.
è vero che sono di palermo! ma piovra no!
Vecchio 29 marzo 11, 00:31   #2636 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Buone cose.
sto utilizzando il bec del regolatore stesso e oscilla,nel dislay, da 5v a 4.9v e non cambia.
Vecchio 29 marzo 11, 00:32   #2637 (permalink)  Top
Smile
Appunto! (anche se generalmente i bec dentro ai regolatori è meglio perderli che trovarli ...)
Vecchio 30 marzo 11, 00:41   #2638 (permalink)  Top
L'avatar di Menico
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Empoli
Nella scatola troverai il software e la chiave hardware da connettere tra pc (via usb) e radio.
Se lo spinotto in uscita verso la radio non è compatibile con la tua presa sulla radio, dovrai comprare un cavetto adattatore
Io all'epoca non ebbi alcun problema giacchè in fase di acquisto potei scegliere gratuitamente quale cavetto adattore.
Io lo presi il simulatore qui: Phoenix flight simulator From Heliguy.com, in fondo alla pagina puoi selezionre una tra N tipologie di cavetti adattori e, come puoi notare, qualunque sia la scelta il costo del pacco non cambia.
Nel caso Ti serva un cavetto di adattamento ora sai quale potrebbe essere quello giusto e dove comprarlo (credo sia a gratis solo se prendi il simulatore da loro).
Buoni voli ... virtuali.
Grazie per la info!
Menico
Menico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 12:08   #2639 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Io come simulatore uso flight simulator, quale pensate sia più realistico e migliore?
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 12:17   #2640 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da jegx77 Visualizza messaggio
Ti conviene usare la sezione del forum specifica per la simulazione, cmq. flight simulatore non va bene perchè non è pensato aeromodellisticamente e quindi non puoi nemmeno collegare la radio in sostituzione del joystick ...
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
