Vecchio 27 marzo 11, 15:44   #2601 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ma no! Puoi benissimo usare un cavetto Y su un canale a cui da una parte attacchi l'alimentazione per rx e servi e dall'altra un servo.e mi posso fidare?io non ho mai fatto un collegamento delgenere
Vedi però di collegare una tipologia di cavetto che regga il consumo di corrente dell'installazione elettronica di bordo.ok!
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 15:53   #2602 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da moscaleras Visualizza messaggio
Prefazione:
In una presa per servo (canale) in una ricevente consta di 3 fili: positivo, negativo e segnale.
Il positivo ed il negativo sono quelli dell'alimentazione, tanto è che puoi alimentare la ricevente ed ovviamente tutti i servi attraverso una posizione qualsiasi di canale.
Un cavetto proveniente da una batteria o bec consta però di 2 fili e non di 3 come quello di un qualsiasi servo che usa + e - per alimentarsi e quello di segnale per ascoltare il comando da eseguire.
Oggetto:
Se poni usi una Y per collegare l'alimentazione e contemporaneamente un servo, dei tre fili che vanno alla batteria o bec ne useresti solo due perchè il segnale ovviamente non sarebbe connesso a nulla, quel canale poi, sarà usato dalla radio senza alcuna differenza rispetto agli altri giacchè il filo del segnale è esclusivo dell'unico servo connesso alla Y (a sua volta connessa al canale in esame).
PS. se poni un ohmmetro o un beeper tra due positivi di canale o tra due negativi di canale vedrai che che sono collegati assieme.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 15:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 15:56   #2603 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Se poni usi una Y per collegare l'alimentazione e contemporaneamente un servo, dei tre fili che vanno alla batteria o bec ne useresti solo due perchè il segnale ovviamente non sarebbe connesso a nulla, quel canale poi, sarà usato dalla radio senza alcuna differenza rispetto agli altri giacchè il filo del segnale è esclusivo dell'unico servo connesso alla Y a sua volta connessa al canale in esame.
muchas gracias
Vecchio 27 marzo 11, 16:00   #2604 (permalink)  Top
Smile
muchas gracias
Immagino sia presto facci sapere cmq. impressioni e successive valutazioni Aurora9 in relazione alla S.DX8 ...
- Manegevolezza? ... Pesi, ingombri, impugnatura etc.
- Usabilità? ... Vantaggi touch-screen etc.
- Intuitività? ... Facilità di programmazione etc.
- Capacità? ... Funzionalità, affidabilità etc.
- Connettibilità? ... Connessioni PC, software esterni, accessoristica etc.
- Potenzialità? ... Impressioni, idee etc.
etc.
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 16:08
Vecchio 27 marzo 11, 17:01   #2605 (permalink)  Top
Residenza: palermo
etc.
Appena ci volo vi faccio sapere. Cmq già vi posso dire che per peso,intuibilità,impugnatura e stick la dx8 è molto meglio. A presto vi faccio il riscontro con t8fg. Intanto faccio l'aggiornamento alla aurora. Ciauzz
Ultima modifica di moscaleras : 27 marzo 11 alle ore 17:10
Vecchio 27 marzo 11, 19:11   #2606 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Ciao a tutti,
ho un problema con il sensore del carburante: non sente il livello della benzina.
Credo di aver sbagliato qualcosa.
Innanzitutto non ho capito se devo togliere quella piccola protezione bianca che sta sui contatti da inserire nella spinetta.
2. La pellicola bianca sui sensori la tolgo solo dal lato da attaccare sul serbatoio, giusto?
3. I sensori hanno un sopra e un sotto? Oppure è indifferente?
Fatto tutto questo accendo la radio a serbatoio vuoto. Sulla radio mi indica che infatti è vuoto. Però quando metto carburante l'indicatore resta a zero.
Se stacco i sensori dal serbatoio l'indicatore mi va su pieno.
Boh... Sapete aiutarmi? C'è qualcosa che sbaglio?
Fabrizio
P.S. Tutti gli altri sensori telemetrici funzionano benissimo
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 20:30   #2607 (permalink)  Top
L'avatar di F_Triple
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: Aosta
Invia un messaggio via MSN a F_Triple
Originalmente inviato da Menico Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
la prossima settimana dovrebbe arrivarmi l'A9. Volevo comprare anche il phoenix come simulatore per allenarmi. Vi chiedo questo: il cavo di collegamento rx-pc lo trovo nella scatola del simulatore oppure lo devo comprare separatamente? In ques'ultimo caso quale cavo dovrei precisamente comprare?
Ciao, nessun bisogno di adattatore per la aurora9, trovi il necessario nella scatola del simulatore
F_Triple non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 22:20   #2608 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Fabrizio
..ciao..
purtroppo il sensore di livello carburante funziona solo per le miscele a base di alcool; se usi miscela per motori a due tempi non funge..
..io ho un t rex 700 a benzina ed il sensore in effetti non va!!!!!!!!!!!!!!!
fagiolonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 22:22   #2609 (permalink)  Top
Spiegato l'arcano. Anche io uso il benzina... Che peccato!
Grazie comunque, stavo impazzendo!
Vecchio 27 marzo 11, 22:43   #2610 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da fagiolonano Visualizza messaggio
..ciao..
E che aspettano a fare un sensore per i modelli a benza?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
