Vecchio 04 dicembre 09, 14:15   #251 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Ciao,
infatti tutto questo entusiasmo per questa radio, ora mi sembra un pò eccessivo. Potrebbe essere la più buona radio in assoluto, ma se non viene supportata dal produttore, la puoi usare come soprammobile.
Andiamo ad analizzare ad oggi le problematiche
1- Niente volo indoor o modelli leggeri
2- Niente telemetria
Quindi una radio qualsiasi a 2.4 Ghz
Saluti
Beh, telemetria limitata, ma non assente, perché almeno la tensione batterie e il fuori range te li segnala senza sensori aggiuntivi.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 14:29   #252 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Ciao,
per quanto riguarda il fuori range, mi sembra una cosa inutile, in quanto se te lo indica quando non puoi fare niente è troppo tardi, se invece te lo indica quando ai un margine minimo di manovra non ci fai niente uguale perchè non vedi più il modello . Utile ma non necessario invece, il controllo batterie, anche se resta da capire su che cosa fa il controllo della tensione.
P.S. Non vorrei passare come quello che fa polemica
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 14:45   #253 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
sono sicuro che escono... al 100%! essendo poi stata commercializzata 15 gg fa è comprensibile no?
ma ti fai le domande e ti rispondi da solo?
se è uscita 15gg fa e non ci sono le riceventi perchè ti lamenti?
aspetta un paio di mesi e poi a prima vera farai volare i modelli.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 15:06   #254 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
[QUOTE=rillo75;1822610]ma ti fai le domande e ti rispondi da solo?
aspetta un paio di mesi e poi a prima vera farai volare i modelli.[/QUOTA Primavera; inizio stagione trivellazioni !Che una buona percentuale....siano marcate Aurora??!!Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 16:00   #255 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao,
Saluti
Sbagliato, vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/1817256-post48.html
Vecchio 04 dicembre 09, 16:05   #256 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao,
Saluti
No no, nessuna polemica, si fa per parlarne, no?
Il fuori range non l'ho ancora provato (e mai lo proverò spero) quindi su quello vorrei credere che ti dia un margine di manovra, ovvio che se lo dice quando già non piglia più il segnale non è granché utile.
Invece, il controllo tensione lo fa sull'alimentazione della ricevente.
Quindi, come ho già avuto occasione di scrivere, i casi sono 3:
1. Alimentazione da pacco rx:
leggi la tensione del pacco rx (utile)
2. Alimentazione da BEC
leggo la tensione del BEC (abbastanza inutile)
3. Alimentazione BEC + cavetto su porta SPC
tramite un cavetto da costruire ad hoc si porta la tensione dalla batteria (ad esempio dal connettore di bilanciamento) alla porta SPC (presa servo sul rosso/nero). I servi sono alimentati a 5V dal BEC, la sola rx dalla batteria principale collegata alla porta SPC (funziona fino a 35V).
In questo caso la misurazione è quella del pacco batterie principale... e questo per l'elettrico mi sembra molto utile.
Inoltre la porta SPC evita l'effetto "brownout" (abbassamento di tensione) alla rx con relativo riavvio.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 04 dicembre 09, 16:35   #257 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
ragazzi è la speranza la mia non il risp da solo! cmq io provo a buttarci su un modulo in 35 o 40 della optic... dovrebbe funzionare di sicuro!xk se sulla optic vanno le optima allora sull'aurora vanno i moduli per optic!(per la proprietà transitiva!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 16:42   #258 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ciao,
visto, ma quanto è la distanza del fuori range ?
Saluti
Vecchio 04 dicembre 09, 16:44   #259 (permalink)  Top
Ciao!
Ciao,
ottimo il caso 3
Saluti
Vecchio 04 dicembre 09, 17:09   #260 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao,
Saluti
Bisognerebbe conoscere le specifiche dell'Aurora, ma Hitech non ne comunica tante .....
Per ora le Rx commercializzate "penso" abbiano tutte la potenza massima (20dBm) e non credo, peraltro, che il problema "fuori range" si possa verificare, ma con l'arrivo di Rx con meno potenza (come le tantissime in catalogo Jeti) adatte a modelli piccoli tipo parcflyer, la funzione troverà una sua utilità.
Però sotto certi aspetti, la funzione puo trovare la sua utilità anche con le Rx full range e mi spiego.
Partiamo dal supposto di orientare correttamente l'antenna Tx in modo da avere una irradiazione ottimale e che tale resterà anche con modello lontanissimo; infatti noi siamo sempre rivolti verso il modello e la posizione dell'antenna non cambia.
Per contro la Rx, sul modello sempre in movimento, non sempre viene a trovarsi in posizione ottimale alla trasmissione del segnale di telemetria, quindi, supposta la stessa potenza implementata (Tx ed Rx entrambi 20 dBm) ecco che quest'ultima verrebbe, nel caso, a trovarsi non più in grado di collegarsi al proprio Tx, mentre questo, per la miglior irradiazione, continuerebbe a controllare il volo del modello.
In questo momento scatta l'allarme e si ha la possibilità, così, di riavvicinare il modello che stava al limite per la Rx ma non per il Tx.
Certo il mio è un'esempio estremo che si potrebbe verificare anche solo una volta su cento (magari anche più) ma sarebbe la riprova che la funzione non è inutile.
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
