| | #2562 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ | |
| | #2563 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-10-2010 Residenza: italia
io non ho l spc collegato, ho un ubec settato a 5.9 per la ricevente, settandolo a 4v dall hp 22 non dovrebbe piu rompere le scatole! tanto dopo 6 minuti atterro con lipo al 35 %, una volta che uno sa l autonomia non credo sia fondamentale quella configurazione...
| | #2564 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-07-2009 Residenza: Roma
se vai sulla modalià s.speed troverai sull'interruttore interessato un valore H o L...e si intende se il rallentamento lo vuoi solo a salire o anche a scendere... 0 è la velocità standard...più sali e più si rallenta... Ciao Manuel | |
| | #2565 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #2566 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Rovereto
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
| | #2567 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Piuttosto la cosa più giusta è quella di usare entrambe le caratteristiche: timer + allarme batt. modello. Vorrà dire che prima dell'allarme del timer volerai come Ti pare e dopo, a scanso di equivoci, solo sopra la testa ma continuandoTi a divertire ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #2568 (permalink) Top |
Temo sia un problema di ubec perchè nel sukhoi 1 tutto ok, sulla radio letto 6v 5.9 costanti sul sukhoi 2 invece mi da valori molto diversi in continuo cambiamento, da 5 a 6 v che cambiano molto velocemente.. e forse la radio è questo che allarma.. pero se imposto 5v di limite non dovrebbero esserci problemi, l importante è che la ricevente non scenda sotto i 5.. vedo cmq di capire se è l ubec o no il problema |
| | #2569 (permalink) Top | |
![]() ps. porlo a 5v non è una soluzione!
| | #2570 (permalink) Top |
problema risolto.. errore mio in quanto non azionavo l interruttore on off sul modello e la corrente su off era intorno al 5 e qualcosa su on arriva al livello corretto, vovero 5.9 6 come l altro modello.... inoltre ho telefonato a safalero e mi ha detto di mettere nel mio caso un limite di 4,8v sull hp 22 grazie mille |
| Bookmarks |
| Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
| aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
