Vecchio 18 febbraio 11, 22:09   #2381 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Dalla tabella che hai linkato gli HS-55 consumano 5,4/5,5mA in IDLE e 150/180mA sotto sforzo .
c'hai ragione, ero andato a memoria, avevo allegato il file ma non lo avevo riletto.
per scrupolo l'ho misurato col multimetro è in effetti a riposo usa solo un paio di mA.
lo bloccavo con la mano e stava sempre intorno ai 100mA circa.
ora che ci penso quelli che mi consumavano tanto erano quelli digitali da 6,5Kg che ho sul supporto camera.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 23:01   #2382 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Quoto! Io controllerei il modulo e/o la radio....
scusate il ritardo.
si ho provato su una terza optima 6 e funziona tutto regolarmente.
il negozio me le ha cambiate, sono arrivate mercoledì, oggi tutte e due le sostitute hanno volato e funzionano perfettamente.
anche a me era venuto il dubbio.
ad ogni modo, anche il responsabile di hitec italia si è detto stupito, gli ho lasciato i numeri di serie delle riceventi andate a vacca e dice che le farà analizzare a fondo per capire il problema.
sono curioso anche io di capire.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 23:28   #2383 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Ciao...ma chi è il responsabile Hitec dell'Italia??Come conatattarlo??
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 13:57   #2384 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Dopo aver riparato il modello, aggiornato radio/modulo/ricevente, montato un BEC della Castle per stare tranquillo dal punto di vista dell'alimentazione, al primo volo dopo 4 minuti di hovering sono andato di nuovo giù in assenza totale di controllo. A questo punto la ricevente penso sia la causa.. cmq vedendo quanta gente ha problemi, si può cominciare serenamente a dire che gli apparati hitec hanno qualità veramente bassa. La prossima volta comprerò Futaba. Ciao
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 14:04   #2385 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
se sono il modulo e o le ricevente che pensi diano problemi sostituiscili con un altro modulo tipo assan la radio non ha nulla...
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 15:32   #2386 (permalink)  Top
Manugi81 ma avevi la presa Spc collegata?
Vecchio 20 febbraio 11, 15:34   #2387 (permalink)  Top
Sai...per capire se il problema persiste anche con la Spc collegata!!!
Vecchio 20 febbraio 11, 15:41   #2388 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
SPC non collegata, ma non penso stia li il problema, anche perchè da nessuna parte sul manuale si dice esplicitamente che per alimentare la ricevente sia obbligatorio il collegamento a tale connettore. non trovi?
Vecchio 20 febbraio 11, 15:46   #2389 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da superrobby96 Visualizza messaggio
Sono d'accordo con te, la radio non è il problema anzi è bellissima, ma il sitema Hitec nel suo complesso si sta dimostrando poco affidabile, solo in questo thread siamo già in 3 o in 4 ad essere venuti giù. Scusate lo sfogo ma sono veramente sfiduciato.
Vecchio 20 febbraio 11, 17:28   #2390 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Sono stato un po criptico, lo ammetto.
Intendevo per "hardware" il cambio mode fatto tramite le viti sul dorso delle radio
Crea semplicemente un nuovo modello partendo da zero in un'altra memoria. Ti richiederà il Mode della radio che questa volta dovrebbe corrispondere a quello degli stick dato che lo hai modificato prima di creare un nuovo modello.
Tutto risolto. Ormai avevo aperto due vole la radio .............
La batteria originale della A9 quanto tempo deve rimanere in carica? Leggendo il manuale avevo capito che a fine carica il led rosso sarebbe deiventato verde, ma io l'ho tenuta in carica una notte intera e led sempre rosso.
Grazie ancora!!!!!!!!
franco6687 non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
