aurora 9 - Pagina 237 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 febbraio 11, 11:57   #2361 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Dubbio: per collegare una 6S alla porta SPC va bene un qualsiasi cavo servo oppure ci vuole una sezione un po più grossa? Vero che so so 24v, ma dovrebbero essere pochissimi ampere. Che dite?
Grazie.
Alex
  Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 12:01   #2362 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da erik88 Visualizza messaggio
Salve ho letto un po di post ma non ne ho capito molto...per collegare l'aurora9 ad un simulatore che cavo devo avere e dove è possibile acquistarlo?
Un cavo come questo....
hitec cavo usb per hitec - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 12:02   #2363 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Grazie.
Alex
Già interessa pure a me.....
Vecchio 15 febbraio 11, 12:04   #2364 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Che poi anche a mettere un cavo più grosso... sempre quei contattini de la spinetta ce stanno!
  Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 12:10   #2365 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
un cavetto servo basta e avanza.
Qualche pagina fa avevo messo una foto col consumo misurato della rx con attaccato il kit completo dei sensori, consuma una miseria.
sul connettore SPC pin centrale +Batt fino 35V e filo vuoto del ponticello sarebbe massa.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 19:33   #2366 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: belluno
cavo trainer
ciao a tutti..
..qualcuno ha idea di come sia costruito il cavo trainer?..il normale cavo con i due jack stereo da 3.5 non va bene perchè è cablato "dritto"; bisogna usare un cavo crossato ma qualcuno sa in che modo sono incrociati?..
Triky..tu per caso ne sai qualcosa?..
fagiolonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 20:16   #2367 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da fagiolonano Visualizza messaggio
ciao a tutti..
dai una occhiata qui Aurora: Trainer / Buddy system Master & Slave function Set-up & Data Transfer A9<>A9. - RC Groups
Attachment browser: Aurora_Futaba Mini Square.jpg by A.T. - RC Groups
mi pare che qualcun'altro lo aveva usato qui ma non ricordo chi adesso.
Vecchio 15 febbraio 11, 20:32   #2368 (permalink)  Top
L'avatar di pillo
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: CREMONA
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ho visto che hai collegato in parallelo i due BEC dei regolatori, non li conosco.
supportano la funzione parallela?
Quanti Ampere regolano? calcola che sicuramente saranno dei lineari e sono classici che indicano 3A sicuramente ne reggeranno scarsi 2 a capoccia.
Molti hanno i 7805 picoli che non reggono mai più di 0.8mA l'uno, se ce ne sono 3 in parallelo su ogni BEC arrivi a 2,4A quindi scarso 5A totali, con sei servi stai un po risigato ma potrebbe andare.
ma sotto sforzo 1A te lo consuma ogni servo.
io ti consiglio di separare la alimentazione RX e metterla diretta su batt.
Grazie TRINKY81 per l'attenzione e pronta risposta.
I regolatori da 30A non danno istruzioni in merito x collegamento in parallelo, ma sembra che tutto funzioni
Non sono capace ad alimentare RX direttamente da batteria, come si fa? non voglio aggiungerne un'altra per troppo peso.
buona serata.
pillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 23:32   #2369 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da pillo Visualizza messaggio
buona serata.
sfoglia due pagine indietro lo avevo scritto a un'altro utente, è abbastanza semplice come operazione crearsi il connettore.
ps: erano 0,8A oppure 800mA, avevo scritto male.
Ultima modifica di Triky81 : 15 febbraio 11 alle ore 23:40
Vecchio 16 febbraio 11, 11:41   #2370 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
ragazzuoli miei cari.
ho avuto un problema non da poco con due riceventi, una optima 6 e una 7.
entrambe dopo due settimane di riposo in condizioni ottimali, ossia temperatura compresa tra 10 e 15 gradi, scollegate da tutto e da tutti e soprattutto all'asciutto, hanno smesso di funzionare.
mi spiego meglio.
alimentata la rx, dando comando in una direzione qualunque, passano 3 secondi, poi la superficie o il servo del motore partono al massimo anche con mezzo comando dato, rilasciando lo stick, passano altri 3 secondi poi tornano al loro posto.
ho già provato a fare tutti i binding del mondo, in scan mode, senza, con alimentazione supplementare da porta spc a 6, 9, 12 e 15 volt ma non cambia niente. continua a fare i fatti suoi.
ora le ho lasciate in assistenza presso il negozio dove le ho acquistate, tanto sono entrambe ancora ampiamente in garanzia.
non hanno subito crash ne preso acqua, ne sono state alimentate a polarità invertite.
sono sempre rimaste ben salde nelle loro sedi con l'antenna infilata nell'apposito porta antenna senza che la stessa venisse stirata.
come ultima spiaggia ho provato ad aggiornare e poi a refreshare il firmware della 7 canali, ma mi ha risposto picche.
il negozio ha accettato di cambiarmele in tempi brevi, ma ad ogni modo state attenti ed eseguite sempre un ampio controllo pre volo.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
