![]() | #2321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2010 Residenza: belluno
Triky sei un grande!.. spiegazione molto dettagliata e precisa..in effetti è andato tutto bene. ![]() grazie mille ancora ![]() | |
![]() | #2322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2009 Residenza: Limatola(VolturnoFly)
__________________ www.areafly69.it | |
![]() | #2323 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: Modena
ciao a tutti, volevo sapere se la rx optima9 regge gli assorbimenti di questo accendicandela per motori glow Switch Glo Pro - Onboard Plug Igniter/Accendicandela | RCModelMania grazie robby ![]()
__________________ I modelli li compri, i pollici no ![]() |
![]() | #2324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Roma
stando a quello scritto nelle specifiche tecniche del prodotto sembrerebbe di si, i pin dovrebbero reggere uno stress del genere. se guardi il prodotto dice che eroga 4.8Watt, per erogare quella potenza consuma circa 1A, con i connettori ci stai, alcuni seervi consumano anche peggio. sulla tabella consumi infatti indicano 1.5A consumo medio tipico. Power Consumption * 0.44mah per second of glow time * 2.2mah per 5 seconds glow (average start) * 4.4mah per 10 second glow (auto shut-off) * 33mah to start craft for a typical 15 flights per charge * Over 2300 average glows on a 5200mah battery (assumes no other battery draw) * Glow plug average current draw measured at 1.5a certo che tra quello e i servi del modello devi avere un bel BEC per alimentare tutto.
__________________ Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! ![]() | |
![]() | #2326 (permalink) Top | |
sicuramente molto meno di quello che c'è nella 1.07(2) ![]() nel complesso sono aggiornamenti su telemetria, gestione sensori, selezione tensione batt, lingua italiana, ecc ecc. questo per quanto riguarda la radio, per i moduli spectra sono alla 2.0 e le rx non ricordo.
![]() | #2327 (permalink) Top | |
__________________ I modelli li compri, i pollici no ![]() | |
![]() | #2328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Matera
P.S. con la versione V1.04(0) ho fatto l'aggiornamento alla radio del 1.07 che riguarda la lingua in Italiano ecc. e anche delle riceventi con la versione 2.0 Ultima modifica di Akille : 30 gennaio 11 alle ore 20:02 | |
![]() | #2329 (permalink) Top | |
aaaa ma allora tu intendevi la versione del programma del Hpp22, il modulo spectra le rx e la radio hanno ognuna una loro versione. comunque per l'hpp22 per essere sicuro scarica sempre la versione disponibile dal sito, almeno stai sicuro che sia sempre la buona, ora infatti danno la 1.04(1) che dicevi. poi tramite quello aggiorni tutto il resto, se hai la vecchia dovrebbe segnalartelo da solo. su quella di adesso per hpp22 mi pare hanno integrato il pannello sensori che mancava nella precedente, credo, prima non la avevo provata in quanto i sensori li ho da poco tempo.
![]() | #2330 (permalink) Top | |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
