Vecchio 05 novembre 10, 22:21   #1841 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da onymix Visualizza messaggio
io ho avuto il tuo stesso problema con una 9 canali.
la ricevente non si accendeva piu' e quel componente diventava bollentissimo
comunque mandata in assistenza da safalero e ricevente sostituita in garanzia
vorrei anche precisare che l'assistenza di safalero-hitec è molto professionale
ho inviato una aurora 9 in riparazione dopo una caduta accidentale dalla mia scrivania, con la rottura di alcuni pulsanti e delle anomalie sul modulo spectra .
la radio mi è tornata riparata dopo circa 40 giorni e vi garantisco che e tornata perfetta.non credevo hai miei occhi!!
Bene mi fa molto poco piacere che abbiano questo difetto.
Speravo tanto fosse solo la mia.
A ceduto su un t-rex 500 in decollo l' ho buttato ero a 20cm da terra non si fermava piu' finche' non ho sgaranato tutto e a qual punto ho staccato la batteria.
Per me questo fatto e' molto pericoloso mannaggia.
Sulla serieta' di Safalero non posso dire la stessa cosa.
L' assistenza non mi spiega il motivo di queto componente cosi' debole.
Io un ipotesi me la sono fatta ma non ne ho la certezza.
Comunque grazie della tua segnalazione.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 22:29   #1842 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Mi intrometto e spero di non essere cazziato ho avuto questo guasto su una ricevente 7 canali.
Vi allego la foto del componente guasto.
Quale puo' essere stata la causa?
E' capitato ad altri?
è una rete R-C che fa fare appena dai alimentazione alla RX un breve reset al mega168 che gestisce i canali.
la R è una 32K.
il fatto che si scaldi credo che sia il micro che si cuoce.
bisognerebbe provare a cambiarla da se ma credo che quando scalda quella c'è poco da fare ormai il micro è andato.
l'altro micro di fianco (quello con la vernice gialla) è un mega48, ha la stessa identica cosa sotto a se stesso, la vedi tra il sandwich dei due stampati, hai fatto caso se scaldasse anche li?
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 22:37   #1843 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
la R è una 32K.
Purtroppo quando si e' guastata ero in decollo e non al banco.
In questo momento la ricevente funziona fa il bilding, la posso aggiornare, ho cambiato il software con la sua interfaccia e si aggiorna perfettamente,l' ho fatto piu' volte.
Sono passato alla versione vecchia e poi alla nuova.
Alimenta i servi ma non passa il segnale hai servi.
Vecchio 05 novembre 10, 22:44   #1844 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
probabilmente è perchè rimane sempre il reset sul micro, infatti è come dicevo che quello è il micro che genera i pwm dei canali, allora è in corto il condensatore di fianco, lo fanno questo scherzetto quei componenti.
se stai in zona possiamo provare a ripararla, se no ti dico dove mettere mano e provi tu se te la senti.
Vecchio 05 novembre 10, 22:52   #1845 (permalink)  Top
Sospeso
probabilmente è perchè rimane sempre il reset sul micro, allora è in corto il condensatore di fianco, lo fanno questo scherzetto quei componenti.
Grazie ma non intendo assolutamente ripararla si e' offerto anche Paolo della safalero di sostituirmela ma ho rifiutato.
La mia valutazione ora e' cambiare completamente il sistema.
Sto' valutando di utilizzare componentistiche piu' serie, quando qualcuno si fa male e' sempre troppo tardi.
E' un gioco e non una roulette russa.
PS:
Una tua ipotesi, e' una cattiva progettazione, un difetto o un punto debole della ricevente.
Vecchio 05 novembre 10, 23:00   #1846 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
PS:
mah..
la cosa mi fa pensare, il fatto è che per risparmiare peso si usano componenti sempre più piccoli, e spesso al limite delle specifiche, la tensione che quei componenti vedono è di soli 3,3V, ma non mi meraviglierei se il condensatore sia sottodimensionato, mi capita anche su apparecchiature ben più costose.
Penso a lui perchè i condensatori in smd di quel tipo spesso vanno in corto senza nessun tipo di avviso.
sempre che sia veramente quello, dovrei "toccare con mano" non voglio creare falsi allarmi per gli altri possessori (tra cui me con 3 9ch e 1 7ch).
ps: per capitan Harlock non è che a te fa questo difetto qui o un primo sintomo quando perdi il controllo della rx di cui parlavi??
Ultima modifica di Triky81 : 05 novembre 10 alle ore 23:04
Vecchio 05 novembre 10, 23:04   #1847 (permalink)  Top
Sospeso
mah..
ps: per capitano arlock non è che a te fa questo difetto qui o un primo sintomo quando perdi il controllo della rx di cui parlavi??
Grazie di tutto.
Pensa a me che ho due aurora e 15 riceventi 4 sono 9 canali 6 a 7 canali e 5 a 6 canali
Vecchio 06 novembre 10, 08:30   #1848 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
PS:
...ma vuoi cambiare proprio tipologia di radio cioè passare ad altre marche tipo FUTABA, MULTIPLEX, ecc..?
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 08:36   #1849 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
Si esatto.
Volevo capire se il mio era un caso isolato.
Vecchio 06 novembre 10, 10:06   #1850 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Si esatto.
è un peccato dare via tutto, con tutto quello che hai investito per avere tutta questa attrezzatura ...
se vuoi vendere le riceventi dimmelo che io ne sto cercando una e magari al mio campo volo qualcuno dovrei riuscire a trovarlo
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
