Vecchio 04 novembre 10, 21:32   #1831 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
e lo sapevo io che manco una settimana che la prendevo poi usciva la nuova con gli amperaggi!!
che palpebre!!
quotisssssimo!!!!!!!!!!!!!!!!!
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 02:48   #1832 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2010
scusate per il disturbo!una domanda velocissima!
ho aggiornato l aurora..ma ora ho a intervalli dei beep dalla trasmittente, che dovrebbero indicare la bassa tensione della lipo nel modello!
Prima di fare danni, per monitorare la reale tensione della lipo e non del bec, posso usare il cavetto che ho trovato dentro la scatola?(rosso nero).
Ho capito che per avere la giusta lettura la porta da usare nella ricevente è la spc,ma non ho capito dove devo saldare questo cavo!
Grazie mille e scusate per la domanda banale!
rexant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 08:30   #1833 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da rexant Visualizza messaggio
Lo saldi in parallelo ai connettori principali della batteria, in modo da leggerne la tensione direttamente.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 09:09   #1834 (permalink)  Top
Grazie mille...quindi lo faccio ripartire dai cavi della batteria stessa(prima del connettore)e attacco il cavetto alla porta spc senza toccare niente nel cavetto del bec?!Giusto?
Grazie ancora!e scusate
Vecchio 05 novembre 10, 13:13   #1835 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Esatto, così la SPC alimenta SOLO la ricevente (e ne leggi la tensione in telemetria), mentre il BEC alimenta SOLO i servi a 5V.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 05 novembre 10, 20:03   #1836 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Originalmente inviato da alpha159 Visualizza messaggio
Non sono riuscito a trovare le dimensioni di questa radio (larghezza, altezza, spessore) ... qualcuno può indicarmele?
UP ... per favore ... devo verificare le dimensioni del pulpito.
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 20:25   #1837 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
alla base è 17x6 LxP
in cima è 18x6 LxP
altezza 18,5
la forma è tondeggiande in alcuni punti, ti conviene prendere proprio il suo fatto apposta credo.
Pulpito Hitec Aurora 9 - Sconto del 20% - SAF21003 rcsystem | Modellismo.it
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 20:39   #1838 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Mi intrometto e spero di non essere cazziato ho avuto questo guasto su una ricevente 7 canali.
Vi allego la foto del componente guasto.
Quale puo' essere stata la causa?
E' capitato ad altri?
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 21:37   #1839 (permalink)  Top
Residenza: Trento
in cima è 18x6 LxP
altezza 18,5
Grazie!
Vecchio 05 novembre 10, 22:00   #1840 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
Data registr.: 10-03-2010
Residenza: CASTELLANA GROTTE
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
io ho avuto il tuo stesso problema con una 9 canali.
la ricevente non si accendeva piu' e quel componente diventava bollentissimo
comunque mandata in assistenza da safalero e ricevente sostituita in garanzia
vorrei anche precisare che l'assistenza di safalero-hitec è molto professionale
ho inviato una aurora 9 in riparazione dopo una caduta accidentale dalla mia scrivania, con la rottura di alcuni pulsanti e delle anomalie sul modulo spectra .
la radio mi è tornata riparata dopo circa 40 giorni e vi garantisco che e tornata perfetta.non credevo hai miei occhi!!!!!
onymix non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
