Vecchio 21 ottobre 10, 10:34   #1741 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
dove si trovano le prolunghe per i sensori? alcune sono cortissime
Purtoppo non si trovano. Ho chiesto a Safalero: per adesso non ci sono e comunque sconsigliano di prolungare i cavi, ma aggiungono che in Hitec sicuramente risolveranno il problema.
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 14:16   #1742 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Comprato!!
ho preso da Modellismo il kit completo sensori.
poi vi diro...
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 14:54   #1743 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
ho problemi di lettura del sensore del carburante.... qualcuno l'hai gia provato su benzina? cosigli per il montaggio? o è utilizz solo per i glow?
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:02   #1744 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Non sono riuscito a trovare quali servi collegare a quali canali dell'optima 7 per gli elicotteri (ch 1 aile, ch 2 ...). qualcuno mi puo' gentilmente fornire la mappa?
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:14   #1745 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
la mappa te la crei tu nel menu System->Canali, per ogni canale (ch1,ch2,ecc)
hai attribuito un il nome del comando e relativo interruttore/trimmer/stick
es: ch3 GAS:J2 vuol dire che hai sullo stick di destra su e giu (J2) il comando del gas attribuito al canale 3 pertanto sulla ricevente al CH3 inserirai il servo o regolatore del motore
ciao e buoni voli
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 23:26   #1746 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ho ritirato il kit proprio oggi ed ho fatto delle veloci prove, il sensore carburante funzione egregiamente anche avvicinando le dita alla sonda.
Presta attenzione all'inserimento del connettore della sonda nella sua interfaccia, per fare un buon (corretto) collegamento bisogna togliere il blocco dalla femmina, mi spiego meglio i connettori per circuiti flessibili hanno un blocco in modo che una volta inserito e bloccato il caicuito flessibile non si muove più.
In questo caso il connettore femmina ha due piccole protuberanza alle estremità, queste devono essere spostate in avanti verso il lato d'inserzione
queste si sposteranna di un paio di mm poi inserisci il circuito flessibile (la sonda), questa deve entrare per 4/5 mm senza nessun sforzo, a questo punto riporta quella protuberanze precedentemete portate in avanti al loro posto originario e noterai che la sonda non riesci più a toglierla fino a quando no sblocchi il tutto.
Forse per questo motivo non leggevi i dati in quanto i contatti tra sonda ed interfaccia non erano assicurati.
Purtroppo tutto questo nel foglio d'istruzione non è scritto ma l'esperienza insegna ...
ciao e buoni voli
Vecchio 23 ottobre 10, 00:36   #1747 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
ciao e buoni voli
trovato.
grazie
Vecchio 23 ottobre 10, 17:44   #1748 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Oggi stavo leggendo il manuale dell'Aurora ...
__________________________________________________ ________________
I. Avvertimento batteria quasi scarica
Il sistema 2.4 riconoscerà automaticamente il voltaggio della batteria della ricevente tra pacchi batteria 4 e 5 celle NiMH e NiCd e 2S
Li-Po/Io/FeThe.
Ma quindi se io uso LiPo 3 celle non c'è nulla da fare per controllare la tensione della ricevente mentre sono in volo?
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 18:06   #1749 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da alpha159 Visualizza messaggio
Li-Po/Io/FeThe.
Io non l'ho ancora installara una lipo sull'aurora, ma sarà una delle cose che vorrei fare per la prossima stagione, ma credo che una 2S sia d'obbligo anche come spazio dato che una 3S è troppo ingombrante e non si chiuderebbe lo sportello del vano batteria
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 18:23   #1750 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
Veramente parlavo di tensione della rx (così come le istruzioni) ...
Ho forse interpretato male le istruzioni?
Ultima modifica di alpha159 : 23 ottobre 10 alle ore 18:27
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
