12 agosto 10, 08:08 | #1451 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Ciao, Cosi' non funziona; nel senso che si inverte il senso del servo, ma ad esempio non funziona il trim, e la curva del gas e del passo (la uso in un eli) risulta sempre invertita. Alcune radio di questa portata ma anche piu' semplici, hanno la possibilita' di scegliere, durante l'impostazione del modello, se il gas lo si desidera col minimo in alto o col minimo in basso. La mia vecchia e fidata mx 12 ad esempio e ho visto che lo si puo' fare anche con la mx 22. Nessuno che piloti col minimo in alto con questa radio ..? cia, Roberto. |
12 agosto 10, 17:10 | #1452 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Castelli Romani
Vi chiedo un aiuto per il collegamento LiPo - Ricevente Ho un acrobatico a benzina che monta 2 LiPo: 1 per la ricevente e 1 per la centralina del motore, il tutto ovviamente bypassato da un regolatore a 6V. Fino ad ora montavo una ricevente 7 canali Futaba 2,4 Ghz. Se ho ben capito adesso devo lasciare tutto invariato nei collegamenti: dunque l'alimentazione che proviene dalla LiPo passa nel regolatore ed entra nella presa batteria della ricevente Optima. Così facendo però mi ritroverei l'indicazione della telemetria sballata perchè rimarrebbe costante a 5.1V. Allora dovrei aggiungere un collegamento tra l'uscita della LiPo (che si usa per il bilanciamento) e la porta Spc. Così facendo dovrei risolvere il problema della corretta indicazione della carica. Mi confermate l'esattezza di quanto sopra? |
12 agosto 10, 22:58 | #1454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Benevento
p.s. superfluo dire che dal connettore del bilanciamento devi collegare alla SPC solo il primo e l'ultimo cavo
__________________ Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack Ultima modifica di Johnnick : 12 agosto 10 alle ore 23:02 | |
13 agosto 10, 06:49 | #1455 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2009 Residenza: Boario Terme (Bs)
Ieri mi è arrivata la radio........in serata mi sono messo ad aggiornare la radio, il modulo e le riceventi (una optima 9 e una 7 canali). Tutto perfetto fino all'aggiornamento della ricevente optima 9.......non si aggiorna, arriva fino al 33%, poi si blocca e la luce blu sul HP22 lampeggia. Non penso di aver sbagliato in qualcosa.......anche perchè con la ricevente a 7 canali è stato un attimo. Adesso dovrò contattare la ditta dove ho acquistato la radio per un eventuale reso. Ciao Domenico |
13 agosto 10, 09:06 | #1456 (permalink) Top | |
Hai provato più volte? Perchè anche a me è successo, dopo un paio di tentativi peró è andata. Prova a staccare e riattaccare i cavetti, non so se è stato un caso ma a me ha funzionato | |
13 agosto 10, 09:09 | #1457 (permalink) Top | |
Uso una lipo 7,4 da 1800. A quanto dovrei settare l'avviso di batteria scarica? | |
13 agosto 10, 09:17 | #1458 (permalink) Top | |
La ricevente optima 7 canali ha funzionato al primo colpo. La 9 canali, niente da fare...... Ciao e grazie per il supporto morale Domenico | |
13 agosto 10, 09:23 | #1459 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Torino
http://static.rcgroups.com/forums/at...g?d=1267063416
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 | |
13 agosto 10, 14:46 | #1460 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Roma
qui avevo messo un disegno di come erano le connessioni pin dentro la radio http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2090650 qui avevo messo una modifica per il fatto della tensione sulla telemetria ma a me serve solo perchè alimento la radio anche dai 5v usb quando collego il multicottero al pc e non uso batterie, quindi non ti serve ma se vuoi vedere come funge la rx dentro.. http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-9-a-110.html per un modello normale è più pratico usare un connettore servo cannibalizzato dove il nero usi per massa, il centrale è la alimentazione radio (fino35V) e il filo esterno è l'alimentazione servi dove ci attacchi la seconda batt o il bec così neanche baipassi uno dei canali servo e li hai tutti e 9 puliti per attaccare diretto i servi.
__________________ Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! | |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 22:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 22:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 22:39 |
