Vecchio 11 agosto 10, 17:56   #1441 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
aggingerei che le rotture da saldature a freddo nostrane fatte su singole batterie (nimh, nicd etc etc) rappresentano un RISCHIO REALE!!! ALTRO CHE DANNI DA LIPO!!! TROVO MOLTO PIU PERICOLOSE LE ALTRE FATTE IN CASA!!
Di che saldature a freddo parli, se prendi le batterie con le linguette è praticamente impossibile fare saldature fredde se sai usare un minimo il saldatore.
Se non sai saldare le batterie con le linguette mi preoccuperei di più delle saldature fatte sui connettori sul modello.
Con una punta tipo questa è praticamente impossibile sbagliare a saldare anche quelle senza linguette,
MARTELLO PER SALDARE 8mm. - Benvenuti in Cavinato Modellismo
Vecchio 11 agosto 10, 18:19   #1442 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
infatti lascio ai professionisti del riskio queste operazioni ;) (basta scaldare un po troppo la linguetta della batt e via che si danneggia il "collettore" della batteria!!! )
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 20:46   #1443 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2010
Saldatura
Ciao ragazzi, per qualsiasi tipo di saldatura fatta a stagno esiste una "pasta" che và spalmata dove tu devi saldare e lei si richiama lo stagno proprio in quel punto facendolo aderire perfettamente...io la uso da un pò...e devo dire che da ottimi risultati...se immergi il filo dentro questa pasta e poi gli appoggi lo stagno con il saldatore il filo si richiama tutto lo stagno...poi metti la pasta sulla linguetta e metti un pò di stagno, dopo di che appogi il saldatore o sulla linguetta o sul filo e saldi...il risultato è garantito!
salvo168 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 21:02   #1444 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2010
Residenza: Prov (SA)
Originalmente inviato da salvo168 Visualizza messaggio
Ma stai parlando della classica pasta salda o è qualcosa di particolare?
perchè io dalla pasta salda sti miracoli non li ho mai notati
onairda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 22:29   #1445 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Reverse sul gas.
ciau,
Ho appena ricevuto l'aurora 9; e non riesco a settare il giusto "verso" al gas in quanto piloto col gas minimo in su'; come settarlo correttamente via software ?
Devo utilizzare l'assegnazione "custom" ?
c'è una parte del manuale in cui ne parla ?
Premetto che non l'ho sfogliato proprio attentamente il manuale..
Grazie,
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 23:21   #1446 (permalink)  Top
Io l'ho presa con una confezione insieme al saldatore...ho saldato un sacco di pacchi batteria...sia con linguetta che senza "le classiche stilo ric"...cmq è sul marroncino e un pò densa...sà di grasso...ed è veramente fantastica...prima di questa non riuscivo a saldare le batt...xrkè lo stagno mi scivolava sulle pile, o non stava dove volevo...ora pima di tutto metto questa e poi ci butto lo stagno...
Vecchio 12 agosto 10, 00:15   #1447 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
ciau,
Grazie,
R.
prova con il reverse sullo stick del gas
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 00:58   #1448 (permalink)  Top
grazie,io comunque anche adoperando la pastasalda non sono riuscito ad avere risultati degni di nota,si vede che debbo essere proprio scarso allora
Vecchio 12 agosto 10, 03:42   #1449 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
occhio perchè alcune di queste paste miracolose spesso ti divorano lo stampato, te ne accorgi dopo un annetto, prova a rifare le saldature, si mangiano tutto come l'acido degli alien nel film.
su piste molto fine e piedinature strette e fitte butti tutto, se non è stato provato prima lo sconsiglio vivamente su circuiti complessi.
poi ci sono anche quelle buone non metto in dubbio le ho usate anche io, ma prima di andarci sul sicuro prova e riprova.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 07:32   #1450 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da onairda Visualizza messaggio
Dipende dalla qualità della stagno e dalla percentuale di argento presente., io ne ho una 40/60 e va molto bene.Mi pare di aver pagato il rotolo circa 20-25 mila lire circa 15-20 anni fa.
Comunque ho fatto diversi pacchi batterie stagnandoci direttamente sulla batteria, parlo di quella senza linguetta, senza avere problemi e parlo di pacchi che ormai hanno almeno 2 anni se non 3
Ultima modifica di panterone : 12 agosto 10 alle ore 07:36
panterone non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
