Vecchio 01 giugno 10, 16:13   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
scusate se sono ot,ma qualcuno sa se si puo montare il modulo assan (quello della optic6 per intederci) su aurora 9?
se si me la compro subito
Secondo me non si puo'.
Puoi montare il modulo della aurora sulla optic, ma non il contrario ;)
Stessa cosa con futaba. purtroppo .
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 16:57   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Fatemi dire che: se la A9 presenta 10 pin sul retro (e non solo 5) e se il software della A9 presenta la possibilità di scegliere se pilotare in digitale o PPM, allora (e solo se), potrebbe essere possibile!
Dite voi, possessori, se questi "se" sono affermativi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 17:44   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
proverò a mandare una email a safalero se è possibile mettere il modulo della optic6 40fm su aurora9.
grazie per ora
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 17:54   #1164 (permalink)  Top
grazie per ora
Ho guardato in giro e ti posso dire che non si puo', come non si puo' montare nessun modulo che non sia lo spectra in dotazione con l'aurora.
Vecchio 01 giugno 10, 18:07   #1165 (permalink)  Top
Smile
Immagino che quello di dx sia lo spectra di Hitec ... come vedi ha 10 prese pin.
I 5 più a dx sono quelli per il controllo in digitale di A9 e i 5 di sx sono quelli per il controllo in PPM per O6 e E7.
Sei il cabinet del modulo assan è identico a quello spectra (come credo giacchè entra nella O6) ma soprattutto se la A9 presenta tutti e 10 i pin ed il software permette di scegliere se pilotare il modulo inserito in PPM o digitale, allora, Assan credo possa funzionare sulla A9.
Ovviamente, nel caso, bisogna porre a PPM il software della A9, come dicevo!
Ora vado ci sentiamo stanotte ...
Vecchio 01 giugno 10, 19:26   #1166 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
quello che dice Jorrison è che la misura ha una piccola tolleranza, nel mio caso la lettura sulla radio è quasi mezzo volt sopra il valore effettivo, ciò è dovuto alla tolleranza delle due resistenze.
vi allego uno schemino di come sono i connettori connesi tra loro, forse vi aiuta a capire meglio come è connessa l'elettronica all'interno della radio e a capire meglio come sfruttare la telemetria sulla tensione.
ciao e buoni voli
Ciao,
a me non mi sembra bello che indichi meno o più del valore reale della batteria
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 20:04   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Grazie
Si si io lo faccio gia', con un cavetto dalla batteria alla rx puoi monitorare la tensione della batteria di volo ;)
Non e' precisissima la lettura, la mia sgarra di 0.5 volt, ma se lo sai... ti regoli di conseguenza.
Funziona con le rx optima 6/7 e 9
Ciaooo
Grazie per la risposta,obbligato...
Ancora una cosa..(ricordo che io ancora non la possiedo..) si può abbinare un cicalino o altro segnale che entra in azione ad un determinato voltaggio ?
grazie sempre.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 20:28   #1168 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Confermo,,,, un mio amico l ha montato il modulo assan sull Aurora, lavoro fatto a regola d arte , e bene che va.
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 20:30   #1169 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
qualche pagina fa spiegavo come estarsi un filo dalla RX per posizionarlo sulla tensione desiderata da monitorare, osservando l'elettronica solo il pin centrale del connetore SPC va al micro che rileva la tensione, il pin centrale sarebbe la alimentazione diretta della radio (che poi internamente ha un regolatore), l'altro pin non è altro che un positivo con i comuni dei positivi dei canali per i servo. il restante pin è massa.
Quindi la risposta purtroppo è NO, non monitorizza altre tensioni all'infuori di quella che alimenta la radio.
Scusate, l'ora è tarda e ho passato buona parte di essa dietro ad un A10 in kit. Ergo, sto rinco come pochi, ma da ciò che leggo viene detto che la 6ch non monitora la tensione della LiPo principale. E' errato, la mia 6ch mi dice il voltaggio della LiPo direttamente sulla radio, esattamente come la 7 e la 9ch.
Basta fare il cavetto come ha generosamente fotografato Jorrison, quindi basta dire la 6ch non ha la telemetria del voltaggio esterno al bec.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 10, 21:12   #1170 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
modulo assan
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
ciao grandemago,
due info grazie, che tu sappia il modulo assan lavora con tutte le riceventi in 40 mhz o solo con le sue? e per lavoro a regola d'arte intendi che sono state necessarie modifiche al modulo stesso?.
ultima cosa hai qualche link dove trovare questi moduli??
grazie mille a te e a chi rispondera...
hivan non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
