Vecchio 09 novembre 09, 17:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
Scusate ma in campo di elettronica sono un autodidatta....e direi anche abbastanza ignorante....
Ma a che serve il condensatore? teoricamente non dovrebbe intervenire in caso di forti assorbimenti dell'elettronica? o sbaglio qualcosa?
Io ne so meno ancora di te, ma da una discussione su RCGroups mi pare di aver capito che fa un pò da buffer di corrente: se a causa di un picco di consumo improvviso (l'esempio che facevano gli ammeregani è un grosso servo digitale che si inchioda) evita che la corrente (o la tensione, che ne so io?) scenda sotto al soglia che fa intervenire il failsafe...
Insomma, mi sembrava di capire che serve esattamente per il problema che ha segnalato il nostro amico: evitare che un picco di consumo eccessivo lo mandi in tilt
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 09, 18:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
sì il condensatore elettrolitico da 4700 mF, serve proprio per evitare che ci sia un calo improvviso di corrente, si tratta di millisecondi, e lui si comporta come una batteria in tampone, livella la tensione senza sbalzi, è un ottima idea, ma io la trovo superflua, io preferisco dimensionare adeguatamente fonte di energia e BEC, e non ultimo controllo accurato sù cavetti, spinette e interruttore...questi ultimi nei montaggi si tende spesso a trascurarli, ma sono quelli che a volte danno rogne...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 20:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Calle
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: biella
chiedo scusa se qualcuno si è allarmato! ma a me è capitato e essendo che questo modulo e ricevente li ho da poco volevo sapere se a qualcun altro era successo... e ringrazio si a per il consiglio del condesatore che quello di guarare bene i bec... ad esempio adesso ho appena acquistato un trex 250 la prova che potrei fare è di mettere il motore al 100% e far muovere i servi in modo rapido per vedere se la ricevente va in failsafe confermate? ovviamente li non riesco a mettere un bec esterno alla peggio provero col condesatore!
se avete altri consigli sono fiero di ascoltarli!
modelli vari ed eventuali
Calle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 09, 12:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Calle Visualizza messaggio
consiglio, prima di allarmarti, se con il BEC ti fà casini, prova ad escludere il BEC ed alimentare rx e servi in modo separato, se così và...cambia il BEC....sarebbe la prima prova da effettuare, e solo in un secondo tempo aggiungere il bec..
....ASSAN........
ricevente assan x8r6 e x8r6m cronoflyer Radiocomandi 2 08 settembre 13 12:44
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 22:06
wfly wft09 non riconosce ricevente assan x8r m@g-- Radiocomandi 0 06 dicembre 08 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
