06 novembre 09, 13:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: jesi
| rx futaba fasst r617 che servi?
salve, mi capita fra le mani una futaba 7c e relativa rx r617 in 2,4ghz. la domanda che mi faccio è questa: la rx sembra piccolina tipo quelle per i park flyer, tira anche servi standard o solo micro? fino a che distanza mi posso fidare? non ho mai avuto una radio in 2,4 e vorrei capirci qualcosa, ammesso che non la rivendo subito........ grazie in anticipo.
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... |
06 novembre 09, 20:16 | #3 (permalink) Top |
User |
vai tranquillo , io la monto su un f3a con tutti servi digitali e non ho avuto nessun problema
__________________ spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !! |
06 novembre 09, 21:42 | #4 (permalink) Top |
mah..... a vederla così piccola pensavo reggesse solo servi piccoli tipo le riceventine da schiumino.... per la distanza? sapete dirmi nulla in merito?
07 novembre 09, 01:30 | #5 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
A parte gli scherzi, in base a quanto spazio hai intorno cmq ha una buona gittata...sicuramente più di una 35-40maz ma la cosa che deve rendere questa tecnologia più affidale non è la distanza ma le interferenze...ti ripeto un modello finchè lo avrai in vista difficilmente possa perdere il segnale... | |
07 novembre 09, 14:26 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avete mai volato con una 35 / 40 Mhz prima di dire bufalate ???
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
07 novembre 09, 18:43 | #7 (permalink) Top | |
chiedo chiarimenti in proposito.......
__________________ www.babboio.jimdo.com Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito... | |
08 novembre 09, 03:36 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
La trasmissione analogica in banda VHF si basa sul rapporto segnale/rumore come affidabilità di sistema, mentre la 2.4Ghz opera in una banda fuori dalla banda dei rumori industriali attestati sotto i 300Mhz e già questo infonde affidabilità al nuovo sistema, ovviamente, però non finisce qui, un sistema ghz non usa modulare una portante ma adotta protocolli, codici di identificazione e con Futaba persino la tecnica Hopping (quest'ultima derivata dal mondo militare, per confondere una trasmissione che altrimenti sarebbe stata rilevata dal nemico con un radio-goniometro ..) Qui un sunto delle caratteristiche deil 2.4Ghz Futaba: Futaba 2.4GHz FASST System Features Semmai, qualche problema me lo porrei sulla corrente massima che è opportuno non superare con una normale ricevente (le piste del circuito stampato non sopportano qualsiasi valore di corrente ..). Per correnti superiori bisogna indirizzarsi su centraline esterne da integrare con la ricevente .. Un consiglio spassionato poni un BEC switching stand-alone tra batteria e ricevente (ma distaccato da quest'ultima) .. sempre
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 08 novembre 09 alle ore 03:41 | |
Ricevente Futaba fasst 7ch (R617) | zumbit | Compro | 2 | 01 giugno 12 21:54 |
Futaba FASST non funziona con servi GWS IQ-200MG | Carl023 | Radiocomandi | 1 | 17 settembre 09 09:12 |
Servi Tower Pro MG996 con rx 2.4G Futaba R6014 FASST | brigher | Radiocomandi | 4 | 22 aprile 09 23:25 |
Compatibilità ricev. R617 FS 2,4GHZ FASST EUR - USA? | vellodoro | Radiocomandi | 4 | 31 luglio 08 20:51 |
Nessuno ha comprato Rx R617 FS 2,4Ghz fasst in Italia??? | VelociRaptor | Radiocomandi | 0 | 31 luglio 08 13:56 |
