![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2009 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, e' da tempo che uso i sistemi assan. Avrei bisogno di piu tensione ai servi per procurarmi piu' forza in essi. Sto cercando disperatamente di reperire notizie sull'operativita' delle rx. Ho guardato anche sugl'imballi , ma non ne parla..ho guardato sulle recenzioni del prodotto nel web ,ma non ne parlano. Qualcuno di voi saprebbe dirmi con assoluta certezza con quanti volt al massimo posso alimentare queste rx 2.4ghz assan?! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
ho chiamato il mio venditore di fiducia ...e lui mi ha assicurato che possono andare tranquillamente fino a 6v. Nessuno di voi può darmi una veloce ed esaudiente risposta per conferma?mi servirebbe quest'info urgente...grazie! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
| aiutooo Citazione:
però così mi metti ansia!....la usi a 6 volt da quanto tempo?...il mio venditore sembrava così tranquillo e deciso nel dirmi di usarla tranquillamente a 6 volt! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top |
Bene...io per utilita' al prossimo posto la risposta avuta proprio dal produttore assan: for our receivers,*that can assit to 2S Li-poly or 2S A-123 as direct supplier.but we always suggest the customer use a UBEC between the battery and receiver/ servos. that will be better to keep your receiver and servos with a long life. ...addirittura sono in grado di avere in imput 7,4volt!! |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso |
Se mandi la corrente con un regolatore tipo elyq insomma abbastanza buono hai una corrente costante ed anche 7,4 volt possono andare...ma a questo punto mandi a 6-7.4 i servi e la ricevente a 5v. mandare tutto a 7.4 magari il giroscopio non digerisce tale voltaggio (non vorrei aver detto una caxxata) penso che 6v vadano più che bene... |
Misurazione su modulo 2.4 Ghz Assan | Ste41 | Radiocomandi | 4 | 27 ottobre 09 16:40 |
Assan 2,4 GHz | luca.masali | Radiocomandi | 26 | 08 giugno 09 12:10 |
Moduli Assan per i 2,4 Ghz | Scirocco1 | Radiocomandi | 51 | 26 novembre 08 14:25 |
Qual'e' la quota massima per un eli rc ? | Luigi004 | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 febbraio 06 21:04 |
