05 novembre 09, 20:59 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
05 novembre 09, 21:22 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma dai ... saranno gli stessi che leggono la telemetria sul display mentre volano, vorrai mica che non si mettano a leggere le targhette e i numeri di serie contemporaneamente ???
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
05 novembre 09, 21:23 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Della risoluzione (soprattutto se parli di aerei) inizia a preoccupartene dopo che sarai nazionale almeno per 4 o 5 anni di fila....
05 novembre 09, 22:13 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse la DSX9 è leggermente più versatile della x9303 perchè ha il cambio del mode da menù....... Per il Vibe 50: thumbs up!!!!! Ciao
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 05 novembre 09 alle ore 22:17 | |
05 novembre 09, 22:16 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
....Naturalmente nella sezione off-topic
__________________ | |
05 novembre 09, 22:34 | #16 (permalink) Top |
| Si la dsx9 ha il cambio mode da softwar anche se operazione un po' macchinosa visto che devi farlo per ogni modello.Con il vibe mi trovo molto bene,e solo avendolo sotto mano si capiscono e si aprezzano i piu' piccoli dettagli che lo distinguono dalla massa.
05 novembre 09, 22:41 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La x9303 come la DX7/DX7SE hanno la corsa del gas 'corta' rispetto alla DSX9..... Dopo aver provato la DSX9 (corsa stick standard) e notando una maggior precisione (per il mio stile di pilotaggio naturalmente) sul controllo del passo, ho eseguito la modifica anche sulla DX7SE (è la stessa cosa anche per la DX7 standard): ho rimosso i finecorsa sullo stick del gas (sono due piastrine di plastica fissate da una vita) e ho rifatto la calibrazione degli stick dal menù di servizio....Perfetta!!!! La modifica si può fare naturalmente anche sulla x9303..... Ciao P.S.: la modifica è reversibile, quindi se non si è soddisfatti del 'feeling' si può rimettere tutto come prima ....
05 novembre 09, 23:32 | #18 (permalink) Top | |
problema dx7se | toratora72 | Radiocomandi | 121 | 07 gennaio 11 19:15 |
Modifica cuscineti Spektrum DX7/DX7SE | nigel_uno | Radiocomandi | 18 | 01 dicembre 09 22:41 |
