28 ottobre 09, 19:04 | #1 (permalink) Top |
User | Esclusione butterfly FF9
Non riesco ad escludere in modalita' glider della mia ff9 il butterly sotto motore. In sostanza voglio evitare che sotto motore mi venga istintivo di abbassare lo stick dx sul quale ho messo il butterfly. Il motore e' sullo switch C che ha 3 posizioni in modo da avere 0 motor 50% e 100%. I freni possono venire esclusi da un interruttore ...ma non il C |
31 ottobre 09, 00:32 | #2 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Vai nel menu' SW/MODE, prima riga ARBK-FUNC>Sw-C. Fin qui dovresti esserci già arrivato, altrimenti non avresti potuto azionare il motore con lo switch C . A questo punto viene il bello.. Vai nel menu' BUTTERFLY e disattivalo (INH). Questo è l'unico modo (che io sappia) per non far aprire il butterfly muovendo lo stick del gas. Aspetta, non darmi del deficiente...... proseguiamo oltre. Visto che il butterfly che offre la casa lo abbiamo appena tolto di mezzo, ne devi creare uno "home made". Per far questo devi creare 4 PMIX, tutti e quattro con master=3ARBK (cioè lo stick del gas) e slave rispettivamente i canali: - 1:AIL (alettone sx) - 7:AUX1 (alettone dx) - 5:FLP2 (flap sx) - 6:FLP1 (flap dx) ed impostare le % di corsa di ciascuna superficie mobile in modo che sotto butterfly si apra quanto serve. Dopodichè non resta che assegnare i 4 mix all'interruttore C e dirgli che si devono attivare (cioè si attivi il butterfly) solo quando l'interruttore è nella posizione di motore spento. Così facendo, quando il motore è acceso i mix (butterfly) non funzioneranno. Fatto. ps. Questo in PCM. In 2.4ghz po' essere che la numerazione dei canali cambi, ma il concetto rimane lo stesso. Ciao ...e accidenti all'FF9!!! Marco Ultima modifica di sloper_marco : 31 ottobre 09 alle ore 00:41 |
butterfly motoaliante | faryska | Aeromodellismo Alianti | 31 | 13 luglio 09 18:25 |
butterfly ff9 con vrd | magrinsi | Radiocomandi | 1 | 04 febbraio 09 10:07 |
butterfly e T7 cp | stefaros | Aeromodellismo Alianti | 9 | 01 ottobre 08 08:19 |
Help x Butterfly | matteo | Aeromodellismo Alianti | 7 | 27 aprile 08 20:57 |
OPTIC 6 vs MX-12 vs MX-16 vs COCKPIT SX....senza esclusione di colpi | usbanomanias | Radiocomandi | 67 | 20 febbraio 08 20:41 |
