sostituzione interruttore FF9, qualcuno lo ha fatto? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 ottobre 09, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciaoa tutti, cercavo informazioni sulla possibilità di sostituire un interruttore di una FF9.
ho letto qualche post su dove reperire gli interruttori o di altri che non l'hanno fatto per il costo spropositato dell'interruttore.
ho contattato un paio di rivenditori, ma ancora non mi hanno risposto, intato mi chiedevo se qualcuno tra di voi lo avesse mai fatto e se si, ovviamente avere lumi su come farlo.
l'interruttore in questione è quello allievo/maestro, lo vorrei sostituire con un interruttore on-off invece che l'originale a molla.
vorrei anche sapere che tipo di interruttore è, nel senso che a me non interessa l'oginale ma vorrei capire come eventualmente sceglierlo da un qualunque sito di componenti elettrici/elettronici.
grazie, ciao.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 19:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non sono mai riuscito a trovare nei siti e nei negozi di elettronica degli interruttori identici a quelli delle trasmittenti, quelli in catalogo forse lo saranno da un punto di vista funzionale ma come forma non sono rigorosamente simili....e per me anche questo è importante!!
Ho preferito acquistare sempre gli originali e, anche se inviati dagli USA, il prezzo in definitiva non è proibitivo.
Questa tutta la gamma degli interruttori per le tx Futaba, alcuni dei quali sono perfettamente identici a quelli usati da JR:
TowerHobbies.com | Futaba Switch ML-1AFSP
TowerHobbies.com | Futaba Toggle Switch ML-1BFSP 3 Position Short
TowerHobbies.com | Futaba Toggle Switch ML-1AFLP 2 Position
TowerHobbies.com | Futaba TG Switch ML-1BFLP
TowerHobbies.com | Futaba ML-1FLP Trainer Switch Long
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 09, 19:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
grazie mille!!!!
ottima segnalazione...
ora però devo capire con quale sostituirlo...come detto da quello a molla a quello a 2 posizioni.
uno varrà l'altro???
Vecchio 19 ottobre 09, 20:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
L'interruttore a molla è questo:
Se vuoi sostituirlo con un interruttore a 2 posizioni, presumo di identica lunghezza, devi montare questo:
Vecchio 19 ottobre 09, 20:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
aggiudicato!
ora resta da capire come sostituirlo...svito la parte superiore sulla radio(come o con cosa?) e dissaldo i te piedini dalla piastrina e lo cambio...
facile no...
però un passettino avanti l'ho fatto...grazie ancora.
ciao.
Vecchio 19 ottobre 09, 20:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Non è un'operazione difficile, tempo addietro cambiai sulla FF9 che uso abitualmente un interuttore frontale, quello lungo a 3 posizioni, che se non ricordo male è saldato su una piastrina interna.....
Cmq, giusto per avere una percezione immediata dell'elenco degli switch.......
TowerHobbies.com | Futaba Switch ML-1AFSP Interruttore corto a 2 posizioni
TowerHobbies.com | Futaba Toggle Switch ML-1BFSP 3 Position Short Interruttore corto a 3 posizioni
TowerHobbies.com | Futaba Toggle Switch ML-1AFLP 2 Position Interruttore lungo a 2 posizioni
TowerHobbies.com | Futaba TG Switch ML-1BFLP Interruttore lungo a 3 posizioni
TowerHobbies.com | Futaba ML-1FLP Trainer Switch Long Interruttore lungo con ritorno a molla
Vecchio 19 ottobre 09, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
ovviamente non si trovano dalla nostra parte dell'oceano è???
il prezzo è ottimo, ma mi spaventano le spese...gli ho scritto, vediamo se rispondono.
magari li acquisto tutii, non si sa mai, li tengo di scorta.
il problema della sostituzione è che ho paura di friggere in qualche modo la radio...ma facciamo un passo alla volta.
ciao.
Vecchio 20 ottobre 09, 11:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao.
si certo che si trovano.
telefona qui:welcome to MC model line
sono sempre cordiali e disponibili,io ho trovato molti ricambi futaba,
display,interuttori mobili radio,serigrafie ecc ecc,si sono un po piu cari ma trovi.
ma i ricambi li trovi
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 11:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non sai fare saldature elettroniche lascia perdere...
l'interruttore lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica (sono interruttori o deviatori a levetta).. hanno 2 o 3 piedini sui quali saldare i fili che arrivano all'attuale interruttore che usi..
ma toglimi una curiosità, perche lo vuoi fare fisso? e fatto a levetta con ritorno, perche quando uno insegna e vede l'allievo in difficoltà, porta semplicemente le dita sugli stick.. e rilascia l'interruttore ed e' a posto.. mentre se devi andare a cercare l'interruttore, per cambiarne lo stato.. il modello e' gia per terra...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 ottobre 09, 12:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Confermo in toto!
Si tratta di stravolgere la filosofia ben precisa di quell'interruttore, che hai esattamente descritto. In una situazione difficile e' l'unico modo di tentare di salvare il modello. Chi glielo fa fare alla Futaba, ogni centesimo risparminato su migliaia di radio son denari. Argomento che di sicuro conosci. Quello che il nostro amico non dice e' perche' lo cambia: non va a posto da solo? non fa contatto? si e' spezzata la levetta? si e' allentata la spinetta?.... Se e' saldato sul circuito stampato e' meglio che lo faccia sostituire da qualcuno che lo sa fare.
Per quanto riguarda MC il prezzo e' piu' che onesto, farlo arrivare dagli usa con l'ncognita di dogana, iva, dazio, furti paypal etc. viene di sicuro a costare di piu'.
Saluti, Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Interruttore gas/butterly glider 2fc Futaba ff9 magrinsi Radiocomandi 0 27 febbraio 09 10:28
Interruttore rotto su FF9 Futaba GRTSAVA Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 00:09
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? gui8 Radiocomandi 2 07 gennaio 07 12:10
qualcuno sa che fine ha fatto Corrado di Heliup cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 luglio 05 02:36
F 18 Het qualcuno l'ha gia fatto? staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 aprile 05 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
