Vecchio 16 ottobre 09, 10:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alan600
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: Kufstein-Tirol- Austria
Lunghezza antenna ricevente su ric. originale HPi -Savage X- 27 MHz.
Buongiorno a tutti, a causa di un cappottamento con il Savage ,ho troncato l´antenna.
Ora senza essere oltraggioso nei confronti degli utenti di questo fantastico Barone, desidererei SOLO sapere quanto e´lunga l´antenna. Posso riallungarla ? eventualmente la "gocciolina di stagno"potrebbe dare problemi sulla ricezione?
Dalle mie parti si suol dire che " SE e MA , sono due Santi che non aiutano nemmeno in discesa"
E le risposte chiare e sicure fanno la differenza e non scatenano inutili e ridicole risse da bar .
Vi ringrazio e auguro un sereno e tranquillo prosieguo di qualsivoglia Vostro Hobby
alan600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
Antenna
Ciao. Anche io ho avuto lo stesso problema. Ho risolto prendendone una nuova a pochi euri da Jonathan. Quella della hitec.
Credo sia meglio meglio sostituirla piuttosto che...
X la lunghezza è di 103 mm.
Roby
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 09, 11:56   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Volendo la puoi anchesaldare, solo che devi essere certo che rispetterai la lunghezza originale, 1-2cm in meno non fanno nulla comunque.
Al massimo se vuoi prendi un filetto simile e cambi tutto, ala fine è un semplice cavetto...
Vecchio 16 ottobre 09, 12:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alan600
Ringrazio per le risposte , il mio dubbio era solo perche´essendo stato a scuola in banco con Fred e Barney , ai tempi dei C.B il millimetro era vitale per onde stazionarie (ok era per il baracchino) pensavo fosse un problema similare anche per le riceventi
appunto , non era per essere speculini ma, anche per una conoscenza in piu´nel bagaglio Hobbystico che non fa mai male e soprattutto non pesa .
Mandi Alan
Vecchio 16 ottobre 09, 12:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alan600
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Roby
Ma scusa una cosa , mi pare , a spanne ,che fosse lunga non piu´di 50 - 60 cm.
comunque al primo negozio che espone un Savy , la andro´a misurare ....(che pirla a non pensarci prima )
Grazie comunque per la risposta
Mandi Alan
Vecchio 16 ottobre 09, 15:34   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da alan600 Visualizza messaggio
Mandi Alan
Ma, scusa, perché non riaggiunti (piccola saldatura e un pochetto di tubetto termoretraibile ...) la parte troncata che, immagino, avrai raccolta?
Al massimo si accorcerà di un paio di cm che, come ha detto "il_Zott", non dicono nulla.
Vecchio 16 ottobre 09, 16:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alan600
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
E tu pensi che se se l´avessi trovato il pezzo mancante , sarei qui a rompervi l´anima ?
Grazie comunque
Lunghezza antenna ricevente zappaj Radiocomandi 11 23 giugno 09 16:19
lunghezza antenna r146ip 40 mHz... rigo16 Radiocomandi 3 15 aprile 08 21:59
lunghezza antenna mc 18 rx in 35 mhz roblau Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 17:53
Lunghezza antenna ricevente R136F 35 Mhz mauro71 Elimodellismo in Generale 2 21 agosto 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
