29 settembre 09, 15:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
| info su modulo tm 10 e ricevente r6014fs
ciao a tutti,volevo chiedere un info riguardo il modulo tm 10 con ricevente r6014fs,avevo acquistato una t10 senza modulo,per poter usare il mio modulo della ff9,con ricevente r149dp,essendo che la t10 è predisposta in fasst voglio trasformarla in 2.4GHz mi sono procurato il modulo TM10 e ricevente R6014FS una volta sostituito il modulo e la ricevnete per inizializzarli qual'è la procedura giusta?so che devo tener premuto il tasto mode e contemporaneamete accendere la radio andara a sostituire da pcm a 2.4GHz,non ho capito bene la procedura dell'apprendimento tra modulo e ricevente,non so se devo alimentare la ric o casa,chi di voi può aiutarmi?grazie a tutti
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
29 settembre 09, 17:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Nel sistema FASST collegare la rx al modulo tx è facilissimo: con la tx in ON e il led verde del modulo acceso, accendere la rx. Il led della ricevente lampeggerà verde. Tenere pressato per circa 2 secondi (e poi rilasciarlo) il tasto Easy Link sulla parte superiore della rx. Appena la ricevente è linkata il led cambierà da lampeggiante a verde fisso. Chiaro?? |
TX 10C e R6014FS | sciacallo | Radiocomandi | 1 | 13 giugno 08 12:24 |
