mx 22 raga una domanda.... ma sulla mx 22 c'è una funzione per spegere il motore..?? sulla mx 12 avevo un tasto dedicato, ma sui non capisco come fare se non con trim |
Nella JR PCM9XII, sorella della MX22, per il cut-off si usa lo switch laterale in alto a dx, quello con ritorno a molla. Penso che la stessa cosa sia anche per la MX22. |
Mx 22 Per spegnere il motore nella MX 22 devi usare il trim portandolo fino a fine corsa (ovviamente avrai regolato il servo in modo che il carburatore sia chiuso). Quando il motore è spento, con un solo "bip" in avanti al trim, questo ritorna dove era prima di spegnere. Per me è comodissimo. Ciao spero di essere stato d'aiuto. Luciano. |
De gustibus ... meglio assegnare un mix all' interruttore con molla, se vuoi esagerare ti fai 3 minimi sull' inerruttore di sinistra a 3 posizioni. Per l' atteraggio tenevo in minimo al minimissimo, ma solo in corto finale, nel volo un minimo alto che mi dava sicurezza di non spegnimenti e maggior prontezza di risposta. Ciao gallina |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25. |
