Vecchio 01 novembre 09, 05:41   #71 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da porrier64 Visualizza messaggio
Buonasera, spero ch qualcuno sappia aiutarmi, ho acquistato una t12 fgh in cina arrivata perfetta senza modulo, acquisto modulo 35Mhz lo monto dice modulo non corretto ho la frequenza inserita 72Mhz Japan dice il display...........cosa devo fare sono disperato!!!!!!!!!!!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 novembre 09 alle ore 05:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 00:32   #72 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
A parte che una radio simile la vedrei bene in 2,4Ghz.
Ad ogni modo la cosa è un pò strana, se il modulo è compatibile con la T12 FG dovrebbe andare e basta, a prescindere dal fatto che sia 35-40-72, etc.
Ci sono dei codici che indicano la compatibilità dei vari moduli disponibili per le rispettive radio, dovresti trovare qualcosa sul sito futaba.
Come è arcinoto, i moduli per T12FG/12Z/MZ14 sono "regionalizzati", la radio si rifiuta di funzionare con un modulo proveniente da una "regione" del globo diversa dalla sua.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 11:04   #73 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Azz...
Sempre più difficile insomma!?!?!?
Scusa ma, mettendo un modulo 2,4 si risolverebbe?
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 11:13   #74 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Azz...
Solo se proviene dalla medesima parte del mondo da cui arriva la radio.
Vecchio 03 novembre 09, 11:49   #75 (permalink)  Top
Smile
Tutto vero, eccome! Purtroppo!
C'è cmq. la possibilità di programmare il moduloTx con la medesima regione della radio, attraverso debita strumentazione da procurarsi/costruire, affinchè l'insieme radio-moduloTx funzioni.
Vecchio 03 novembre 09, 11:51   #76 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si ma attenzione: sarà comunque la radio a consentire la trasmissione solo sulle frequenze legali nella "sua" parte di mondo. Una radio USA non trasmetterà comunque a 40 MHz anche con il modulo taroccato, almeno questo è quanto si legge nei forum degli "smanettoni".
Vecchio 03 novembre 09, 11:56   #77 (permalink)  Top
Smile
Hai ragione!
Davo per scontato che si discutesse della 2.4Ghz ..
PS. Sul forum si discuteva che c'è cmq. qualcuno che ha aperto la radio per riprogrammare la regione sulla radio .. è cmq. una operazione ancora più complessa della modifica della regione sul moduloTx ..
Vecchio 03 novembre 09, 12:09   #78 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Prima di acquistare all'estero bisogna essere ben consci dei pro e dei contro.
PRO: Prezzo inferiore
CONTRO: i moduli devono essere della stessa area e se in quel'area non e' utilizzata la frequenza che ci interessa.... non si puo' installare.
Quetso vale per Futaba...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 13:51   #79 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
A proposito di codici regionali e di moduli in 2.4G per le T12/14........
.....qualcuno ha esperienze in merito o notizie, anche solo per sentito dire, se è possibile cambiare il codice regionale nei medesimi moduli 2.4G???
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 00:21   #80 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Fino ad ora ho sempre creduto non ci fosse problema o meglio distinzione tra moduli Tx: nel senso che tutti i tipi fossero equamente modificabili.
La tua richiesta mi ha fatto comprendere di informarmi specificatamente (finora non ho avuto alcuna necessità di cambio/nuovo modulo tx) ed allora, navigando a 360, ho notato che in effetti per il modulo tx 2.4 Ghz, non hanno ancora trovato possibili soluzioni.
Qualcuno ha dissaldato la eeprom 93C56 per poterla meglio programmare, ma successivamente non ha trovato una codifica opportuna .. conto però di continuare le ricerche ed eventualmente inoltrare le info.
Ciao.
Consigli per gli acquisti modelpassion Elimodellismo Principianti 2 24 novembre 08 22:37
Consigli Per Gli Acquisti... FlyMav Elimodellismo in Generale 4 13 ottobre 08 00:45
Consigli per gli acquisti mario88 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 settembre 08 11:37
Consigli per gli acquisti... tonyclifton Elimodellismo Principianti 6 04 giugno 08 21:37
consigli per gli acquisti... gurth Aeromodellismo Principianti 6 13 maggio 05 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
