Vecchio 23 ottobre 09, 12:35   #61 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Cambiare la posizione dello stick, o cambiare i posizionamenti dei cablaggi non è affatto necessario, basta aprire la radio e spostare la piastrina posta nello stick del gas e riposizionarla nel lato opposto. Viceversa la mollettina che troverai nell' altro stick.
Poi, come per tutte le futaba, si dovrebbe intervenire via software per impostare il mode desiderato.
Comuque anche io, seppur per conto di un mio amico, ho appena acquistato una T12FGH mode 1.
Incuriosito dall' esperienza di longflyer ho dato un' occhiata su TH, dove per altro sono registrato da più di 8 anni (forse uno dei miei primi acquisti fatti all' estero) e ho fornito la mia nuova e-mail per ricevere le loro offerte.
Effettivamente sono interessanti, ma un pò di perplessità è d' obbligo.
Come fanno a praticare uno sconto di 250$ su un prodotto che in tutti gli usa viene venduto intorno ai 900?
A parte questo, che alla fine non dovrebbe essere preoccupante più di tanto visto che il prodotto è pur sempre garantito da futaba, ho chiesto info per il mode 1 e la risposta è stata davvero vaga, per non dire altro.
Ho chiesto le stesse cose al mio solito spacciatore USA, il quale mi ha spiegato che il mode 1 in america è molto insolito, di conseguenza quando hanno certe richieste usano inviare la radio alla casa madre (fortunatamente vicina alla loro sede) per le mofiche di rito, poi la rispediscono al cliente finale con tutta la garanzia del caso.
Questo francamente mi ha rassicurato e non poco.
Facendo poi due conti e considerando tutto, ovviamente anche la "dogana certa e per il toto della spesa che con TH.....", ho deciso di acquistare da lui.
Ho atteso qualche giorno in più, fa niente, ora la radio è in viaggio e se tutto và come al solito (), la spesa sarà di pochissimo superiore a quello che vedo in queste pagine.
Quanto a TH devo solo trovare il modo di interrompere i fiumi di offerte che ora continuano ad inviare un giorno sì e l' altro.....pure!
Che dù palle....
Vi farò sapere non appena arriverà.
Saluti.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 13:19   #62 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Che dù palle....
Saluti.
Riguardo il mode1 ricordo che a dicembre scorso, quando l'acquistai io, era al listino, oggi però la 12FG si trova solo in mode2 (cmq. i mode si possono cambiare .. da buon aeromodellista ..).
Rigurado gli sconti, che credo solo per acquirenti esteri, è presto detto: non essendo un'associazione assitenziale se possono praticare forti sconti è perchè hanno un volume di vendite non paragonabile ad altri concorrenti.
Gli sconti non conoscono prodotto, ovvero, vengono applicati a prescindere da ciò che si acquista, quindi applicati al totale che rientrando in una fascia piuttosto che un 'altra godrà di uno sconto differente.
Relativamente alla qualità dei materiali non conosco direttamente o indirettamente persone che acquistando da loro hanno poi lamentato difetti.
Per via del cambio e dei vantaggiosi sconti ho un rapporto di acquisto con TH abbastanza frequente, sia per me stesso che per altri che di tanto in tanto, mi chiedono di dargli una mano nel loro acquisto, ed anche nei rapporti mail li ho trovati precisi, veloci ed efficaci (compresa la procedura di storno di un prodotto ..).
Ovviamente, a tanta efficacia non poteva corrispondere una spedizione lenta e quindi scegliendo quella veloce, ovvero UPS, hai tutto in 2 gg lavorativi (3 è una rarità ..), oppure le classiche 3-4 settimane con via standard.
Purtroppo da TH non si trova tutto e quindi se tu hai trovato un altro valido "spacciatore", sono tutto orecchie ..
PS. tanto per restare in tema, con TH una 12FG costa 900-225=675$ (circa 460€ a cui sommare le spese di sped. e tasse doganali, diciamo circa altre 150€), tu invece quanto l'hai pagata?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 ottobre 09 alle ore 13:28
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:06   #63 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Abbiamo preso la radio, una tracolla per radio, un regolatore di passo, l' attrezzo per regolare il piatto, 3 servi align DS610, 4 candele OS8 e qualche cianfrusaglia di poco conto. Il tutto 1.161,00 $, alias 785,00€ circa (al momento del pagamento).
Compreso spedizione USPS international priority, max 10 gg sempre ricevuto il pacco.
Solo la radio dovrebbe venire intorno ai 580€, considerato però l' aggiornamento a mode1 fatto, a loro dire, dalla casa madre.
Unica incongnita la dogana, ma stando ai molti acquisti già fatti da loro, con cifre più o meno simili, si spera il solito obolo di circa 20€.
Se tutto va bene alla fine ho speso la stessa cifra che mi verrebbe da TH nonostante gli sconti, ma sono un pelino più tranquillo in quanto conosco da tempo il mio "pusher" e mi ha sempre trattato bene.
Qualche tempo fà acquistammo una T10, non sò se sei al corrente, ma le prime versioni erano difettose nel software e non funzionavano correttamente se impostate in mode4.
Il mio amico usava proprio questo mode, dunque era un bel casino.
Scrivemmo subito al "pusher", il quale, dopo essersi accertato del fatto, in un primo momento ci chiese di rimandare subito la radio al mittente e che avrebbero provveduto loro per sistemare il problema.
Qualche giorno più tardi mi ricontattarono e mi dissero che il bug era conosciuto da futaba e che purtroppo al momento non avevano la soluzione, quindi....stand-by.
Nel frattempo scrissi qui sul barone per accertare se altri utenti ne erano al corrente, ed effettivamente la faccenda era vera, non grave, perchè negli altri mode la radio era perfettamente funzionante, ma vera.
Mettemmo in vendita la radio dichiarando il difetto, tanto per il mio amico era inutilizzabile e un utente di questo forum la prese accettando la cosa.
Passarono circa un paio di mesi e un giorno trovai una mail del veditore che, offrendo il recuopero di parte della spedizione da noi a loro (sapevano che era onerosa), mi propose di rimandare indietro la radio per la messa a punto.
La cosa mi colpì particolarmente e non ero nemmeno, come non lo sono tutt' ora, un cliente dai numeri alti.
Sono certo che un rivenditore di casa nostra non lo avrebbe fatto.
Che ti devo dire....
Mi trovo bene con loro, mi hanno sempre aiutato "nella spedizione" e sono disponibilissimi per qualsiasi chiarimento e aiuto.
A differenza di altri, rispondono sempre alle mai, anche dopo aver spedito.
A differenza di molti venditori, che una volta ricevuti i pagamenti sembrano sparire (non è il caso di TH ovviamente).
Comunque ti farò sapere quando la radio sarà arrivata.
Saluti,
Leo.
Vecchio 23 ottobre 09, 14:22   #64 (permalink)  Top
Smile
Saluti,
Leo.
Scusa, non me ne volere, lo faccio solo per far chiarezza:
il costo che ti hanno praticato come immaginavo non è migliore di TH e nemmeno di poco.
Se stiamo ai costi netti, solo quello della radio ad es., TH la offre per 450 (avevo scritto 460 calcolando anche la tassa della transazione bancaria con carta di credito).
Praticamente con 130€ di sconto sulle 580€ da te trascritte, percui uno sconto di quasi il 25% !!!
Non solo nei miei precedenti calcoli di 150€ per spese di spedizione + dogana, era compresa la scelta UPS con consegna in 2gg. lavorativi e non 10.
Più di una persona che conosco ordinandola il lun. gli è perventuta a casa il mercoledi a pranzo e cosi via se l'avevano acquistata il martedi o il mercoledi (oltre .. la consegna passa alla seguente settimana per via dei we).
Non solo: con TH lo sconto si ferma sopra ai 1000$ di spesa ma nulla ti vieta di fare molteplici acquisti di massimo 1000$ (osservando un precalcolo delle spese di spedizione relative ..).
Che dire? Non metto in dubbio la validità globale del tuo "pusher" di cui però non hai passato indirizzo web, ma quanto a costi .. non ci siamo!
Bene inteso, hai fatto un cmq. un buon acquisto per via dei costi italiani ..
PS. per meglio comprendere è meglio fare le comarazioni in dollari dei prodotti ed eventuali costi di spedizione. I costi doganali si conscono ed ahime tu paghrai non 20€ ma il circa 25% del costo totale in dollari convertito dal cambio in uso in dogana in quel momento:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/...df?MOD=AJPERES
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 ottobre 09 alle ore 14:31
Vecchio 23 ottobre 09, 15:05   #65 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
PS. per meglio comprendere è meglio fare le comarazioni in dollari dei prodotti ed eventuali costi di spedizione. I costi doganali si conscono ed ahime tu paghrai non 20€ ma il circa 25% del costo totale in dollari convertito dal cambio in uso in dogana in quel momento.
Perdonami longflyer, speravo tu mi capissi tra le righe, perchè questi discorsi in pubblico non sono propriamente salutari.
Se vuoi proseguiamo in mp e ti spiego meglio il mio punto di vista.
Quello che volevo dire è che alla fine del gioco io ho speso più o meno quanto te.
Lasciamo perdere il trasporto in 2 giorni, sicuramente è più valido, ma per avere quasi certo il mio risparmio devo utilizzare altri metodi. Il perchè dovrebbe essere chiaro.
Insomma, mi sembra inutile dire ho risparmiato una bella somma, se alla fine me la rimangio tra trasporti e spese varie. Convieni con me?
Il tuo costo finale è circa 650€, giusto?
Io ne ho spesi 630. Parlo della sola radio (rx-tx-cb-etc), con trasporto normale e che non ha tardato mai più di 15 giorni ad arrivare a casa.
C'è una sola differenza in tutto questo, direi sostazniale però, ed è la dogana.
Io mi considero a rischio, mentre nel tuo caso dormi sonni tranquilli.
Ma confidando nella buona sorte (), o almeno finchè le cose non cambieranno, sino ad oggi la spesa massima è stata di circa 20€ (ti garantisco che non è il primo acquisto che faccio).
Come vedi TH non ha nulla di particolare.
Se poi volgiamo essere ancora più pignoli, considero il mio pusher molto più ferrato nell' ambiente aero-elimodellistico. Non a caso alcuni articoli, di nicchia magari, ma in TH non sono nemmeno presenti.
Non ho mai scritto il nome del negozio è vero, ma non c'è un motivo particolare.
Si tratta di espritmodel, provare per credere.
Vecchio 23 ottobre 09, 15:22   #66 (permalink)  Top
Smile
Ah ... esprit model ... e chi non lo conosce .. :-)
Cmq. non c'è nulla di sbagliato parlare in pubblico: qui non si parla di evadere tasse o quant'altro, anzi così facendo si permette a tutti di farsi una propria e consapevole opinione.
Per il resto sono sempre disponibile, come al mio solito, anche in mp.
Spero a presto, allora!
Ciao.
PS. quando dicevo che tutto compreso la 12FG 2.4Ghz veniva con TH 650€ era un calcolo in eccesso (oggi ad es. siamo intorno ai 620€) e cmq. compreso di tutto (ric. 6014FS, batt.tx/rx, tracolla, sped e tasse): insomma chiavi in mano ed a casa propria in 48 ore.
Vecchio 30 ottobre 09, 18:07   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: roma
Aiuto!!!!!!!!!t12fgh
Buonasera, spero ch qualcuno sappia aiutarmi, ho acquistato una t12 fgh in cina arrivata perfetta senza modulo, acquisto modulo 35Mhz lo monto dice modulo non corretto ho la frequenza inserita 72Mhz Japan dice il display...........cosa devo fare sono disperato!!!!!!!!!!!!!
porrier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 20:00   #68 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Io invece ho appena buttato 88,00 dollari dalla finestra in quanto la radio partita il 26 di questo mese con UPS per motivi a me sconosciuti è ancora bloccata a Verona. Per una volta che avevo deciso per la spedizione in 2-3 giorni...
Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 21:00   #69 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da porrier64 Visualizza messaggio
A parte che una radio simile la vedrei bene in 2,4Ghz.
Ad ogni modo la cosa è un pò strana, se il modulo è compatibile con la T12 FG dovrebbe andare e basta, a prescindere dal fatto che sia 35-40-72, etc.
Ci sono dei codici che indicano la compatibilità dei vari moduli disponibili per le rispettive radio, dovresti trovare qualcosa sul sito futaba.
Vecchio 01 novembre 09, 05:34   #70 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
Ultimamente anche un amico che ha acquistato una 12FG + altra roba ha ricevuto una comunicazione dalla dogana per ulteriore documentazione che giustificasse l'apparente anomalia: troppo sconto da poter esser vero ..
A documentazione presentata (TH invia sempre via mail documentazione a sufficienza) la radio è pervenuta il giorno dopo: tempo totale 3 gg invece di 2.
Credo quindi tu possa riceverla lunedi, se hai risposto a sufficienza a probabile richieste della dogana.
Credo anche che, in dogana, per via del sempre maggiore traffico merce, abbiano aumentato il numero delle verifiche.
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 novembre 09 alle ore 05:42
Consigli per gli acquisti modelpassion Elimodellismo Principianti 2 24 novembre 08 22:37
Consigli Per Gli Acquisti... FlyMav Elimodellismo in Generale 4 13 ottobre 08 00:45
Consigli per gli acquisti mario88 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 settembre 08 11:37
Consigli per gli acquisti... tonyclifton Elimodellismo Principianti 6 04 giugno 08 21:37
consigli per gli acquisti... gurth Aeromodellismo Principianti 6 13 maggio 05 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
