Vecchio 08 ottobre 09, 12:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da ariane6 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!
L'altro giorno ho ordinato da towerhobbies la futaba 12FGA e ho pagato con postepay.
Mi hanno scritto dicendomi che i fondi per pagare ci sono ma che hanno bisogno di una copia del mio passaporto e di una copia della mia postepay per verificare.
Ovviamente gli ho detto che non mi andava bene, e che avrei annullato l'ordine e l'avrei rifatto con un'altra carta di credito.
E così ho fatto.
Ora però i fondi dalla mia carta gli hanno prelevati e della radio non so niente.
A qualcuno è già successo? è una prassi normale?
Altra domanda..... la radio e mode 2, è complicato passarla a mode 1 con gas a dx?
Lorenzo
Posso dirti che da TH ho pagato con postepay senza alcun problema, compresa anche un 12FG presa per un amico a Natale del 2008.....è strano quanto ti chiedono!! Probabilmente come ti è stato detto da Longflyer, trattandosi di un primo acquisto, richiedono tutto ciò. Il mio primo acquisto da TH è stato circa 7/8 anni addietro, e non ricordo più (ma non mi sembra!) se ebbi anche io gli stessi problemi!!
Cmq dovresti vedere nel tuo account il procedere dell'ordine, cioè se ancora in elaborazione in ufficio, o se in magazzino per la preparazione del pacco, o se già spedito!
Per quanto riguarda il cambio Mode, dovrai aprire la radio e spostare braccetto, molla, ed anche il perno in acciaio del braccetto, da uno stick all'altro. Per fare ciò è necessario staccare tutto il gruppo che sostiene lo stick, sia dx che sx, per poter agevolmente intervenire....ti consiglierei di NON scambiare posizione agli stick (cioè mettere quello di dx a sx e viceversa) così da risparmiarti il lavoro descritto sopra, poichè potresti avere poi degli stick non più correttamente calibrati!....e procedere alla ricalibrazione degli stick non è possibile home made, poichè mi risulta che non è ancora stato trovato (ovviamente per chi desidera fare da sè!) come entrare nel menu di servizio di questa radio!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 12:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Brigher hai ragione, 7-8 anni fa non te lo chiesero per un semplice motivo: non lo chiesero neanche a me al mio primo acquisto 1 anno fa.
Credo infatti sia una nuova procedura scaturita dopo, immagino io, qualche truffa da loro ricevuta via web.
Riguardo l'accesso al service menu, come ben si sa, non è previsto per la 12FG a differenza della 12Z e 14MZ ma relativamente alla calibrazione degli stick, operazione eventualmente necessaria a prescindere dal cambio mode, in effetti qualcuno ci ha ragionato sopra ed avrà detto:
quelli della futaba entreranno nel menu ed associeranno il valore 0 alla nuova indicazione ohmmetrica dello stick in posizione centrale, beh allora, non potendo fare lo stesso io sposterò l'indicazione ohmmetrica al fine di segnare 0 sul valore riportato sullo schermo LCD ..
ecco l'autore:
HeliFreak - View Single Post - How to calibrate 12FG?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 12:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ariane6
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: TREVISO
Grazie a tutti per la rapidità nel rispondere.
Sul mio profilo di towerhobbies l'ordine risulta annullato, ma ancora non mi hanno svincolato la somma dalla mia postepay.
Avevo chiamato le poste per avere il numero di serie della transazzione ma "ovviamente" loro non ne sanno nulla.... e ti pareva.
A questo punto aspetto che mi stornino l'addebito sulla postepay e rifaccio l'ordine con una carta di credito normale con addebito in conto corrente.
Però adesso mi avete messo il dubbio sul passaggio di mode.... ma la calibrazione in che consiste? va fatta per forza?
Un conto è spostare una molla e un conto è mandare la radio in assistenza, se è troppo complicato forse mi conviene spendere un pò di più da hongkong ma averla già in mode1.... che dite?
ariane6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 13:11   #14 (permalink)  Top
Smile
Con postpay una simile informazione è disponibile dopo 3 gg. lavorativi .. quindi avresti dovuto inviare una mail dove spiegavi l'attesa dei prossimi 3 gg, per poi confermare con il codice identidicativo della transazione quando ottenuto dalle poste.
Ora fai bene attendi lo sblocco oppure, giacchè ora conosci il perchè, chiedere alle poste il codice e comunicarlo via mail a TH per riattivare l'acquisto, sempre che si possa fare!!!
Vecchio 08 ottobre 09, 13:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ariane6
Residenza: TREVISO
beh si potrei provare così, mi rimane il dubbio sulla calibrazione però.
Io volo sia con elicotteri che con alianti in pendio, per cui lo stick mi servono tarati correttamente.
Scusate l'ignoranza, ma non posso spostare lo zero con il sub-trim e assegnare lo zero a metà stick per il cabra e al minimo per il gas?.... troppo facile vero?
Vecchio 08 ottobre 09, 13:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ecco l'autore:
Ottimo link, non ne ero a conoscenza.....però a mio avviso è una sorta di "surrogato", infatti non si tratta di entrare nel menu di servizio per accedere a funzioni fra cui la ricalibratura degli stick.....un'operazione simile è possibile fare su qualsiasi radio, e non penso proprio che il modo di procedere dell'assistenza sia il medesimo. E' un vero peccato che a differenza delle 12z e 14MZ, nella 12FG non sia possibile entrare nel menù di servizio per regolare a proprio piacimento i parametri....del resto la FG è più recente delle altre due radio che l'hanno preceduta e alla Futaba probabilmente avranno pensato bene di chiudere una porta (qualla del menù di servizio accessibile tramite un programma non più tenuto segreto) incautamente lasciata aperta......
Cmq, surrogato o no, grazie per questo link e per la possibilità reale di calibrare home made gli stick anche alla 12FG!
Vecchio 08 ottobre 09, 13:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ariane6
Residenza: TREVISO
rcmodel.com.hk
su questo sito la si trova per 80 euro in più a 564 euro in mode 1, pagamento paypall..... e magari spedendo da hongkong non mettono il valore effettivo sulla spedizione......
Vecchio 08 ottobre 09, 13:44   #18 (permalink)  Top
Smile
rcmodel.com.hk
Rifatti bene i calcoli ... hai sbagliato qualcosa !!!
con TH paghi
900$(12fg)-225$(sconto)+75$(UPS e consegna in 2-3gg)+2,5%(costo carta di credito) =768$=520€+ca.130€(IVA+dogana)=650€(calcolo in eccesso ..)
qui invece (come dici tu):
rcmodel.com.hk
la paghi 819$ che sommando i medesimi costi di spedizione di 75$ porta il tutto a 894$ che convertiti in euro ed aggiungendo la medesima tassa della carta di credito del 2,5% (max) porta il tutto a 620€.
Ora quanto credi di poter scendere con il valore in fattura per pagare non più di 30€ in dogana? Vale la pena correre il rischio di un reato?
Lo sai che da honk kong prendi radio con un codice regionale di cui non si ha certezza e se capita di dover ricomprare il modulo trasmettitore non sai se comprerai quello con il medesimo codice regionale comprato in precedenza?
Fossi in te, rimarrei con TH!
Vecchio 08 ottobre 09, 13:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Cambiare Mode è una operazione non particolarmente laboriosa....te lo dico per esperienza diretta avendo cambiato Mode sia a una 12FG di un amico che alla mia 12z. Ovviamente devi mettere in conto di aprire la radio (e per alcuni aprire una radio nuova appena arrivata può essere una cosa non gradita) e smontare parecchi pezzi. Ti ho spiegato per sommi capi in alcuni post precedenti come procedere, se vuoi informazioni più dettagliate non hai che da chiedere!
La calibrazione degli sticks non dovrebbe esistere se non li scambi di posto e in ogni caso, grazie al link di Helifreak postato da LongFlyer, puoi effettuarla anche da solo.
Per quanto riguarda l'acquisto, a parità di prezzo totale (radio + trasporto + dogana) io la prenderei in USA così da usufruire di un vastissimo mercato. Tieni presente infatti che se malauguratamente ti si rompe ad es. il modulo in 2.4G dovresti necessariamente acquistarlo li dove hai preso la radio per via del codice regionale che deve essere identico fra tx e modulo...e acquistare un modulo 2.4G è molto più facile e probabilmente troverai anche delle occasioni più interessanti in USA piuttosto che ad HK.
Quest'ultima cmq è una mia personale opinione!!
Vecchio 08 ottobre 09, 13:57   #20 (permalink)  Top
Smile
A me infatti ancora non è successo, ma nell'eventualità, mi sono preoccupato di fare ricerche sul web preventive ed ho trovato in forum starnieri che molta gente, senza aver fatto cambio mode, riscontrava la necessità di una ricalibrazione.
Cmq. nell'eventualità ora sappiamo come
Consigli per gli acquisti modelpassion Elimodellismo Principianti 2 24 novembre 08 22:37
Consigli Per Gli Acquisti... FlyMav Elimodellismo in Generale 4 13 ottobre 08 00:45
Consigli per gli acquisti mario88 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 settembre 08 11:37
Consigli per gli acquisti... tonyclifton Elimodellismo Principianti 6 04 giugno 08 21:37
consigli per gli acquisti... gurth Aeromodellismo Principianti 6 13 maggio 05 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
