Vecchio 10 maggio 10, 16:20   #131 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Ho seguito questo consiglio aprendo la radio ma non ho trovato semplici viti con cui spostare potenziometri sulla leva del gas e ho desistito.
Con la DX7 ci ho messo 5 minuti e la radio costava un quarto di questa
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 16:28   #132 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Ciao Lanzo, purtroppo la 12FG non presenta l'accesso casalingo al menu di servizio utile ad es. per la calibrazione degli sticks.
D'altronde la 12FG è il fanalino di coda nella Top Family Futaba: oggi la si trova per circa 900€ (in Italia) e vorresti pure il menù di servizio?
Scherzi a parte, trovo anche io sia una mancanza che in Futaba farebbero bene a colmare ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 12:01   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Io credo che al service menu si possa accedere unicamente mettendo sulla SD un software apposito che avrà solo Futaba, ma comunque col firmware non siamo fermi, io sto già da tempo testando la V1.8ß, qualcosa in più lo ha, ma Futaba non potrà mai creare un firmware che porti la T12 ad essere una radio paragonabile alla T14 ma senza il touch display, o quest'ultima ben in pochi la comprerebbero.
Concordo con voi, il non poter interagire col service menù è comunque una castrazione incredibile per una radio da 900€, così come anche lo sviluppo alquanto relativo del firmware, sembra che i programmatori Futaba non sappiano cosa sia un aeromodello.
Ad esempio, anche se ammetto che gioco da poco con la T12, io non sono riuscito a cambiare le impostazioni del gyro quando legato alle CONDITION, cioè se devo cambiare il gyro in IDLE3 non posso atterrare con l'eli e farlo senza spegnere il motore, perchè per variare quell'impostazione dovrei appunto passare da NORMAL ad l'IDLE3 e l'eli mi schizzerebbe in aria durante il settaggio.
Ma forse sono un pirla che non ho capito come fare... la T10 non ha questa fesseria enorme.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 11 maggio 10 alle ore 12:06
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 13:23   #134 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Premetto che non so nulla di elicotteri, gyri e idle e company... però la logica della 12FG la conosco benino, almeno per gli alianti...
Vediamo se in qualche modo posso esserti di aiuto (per quanto un aliante non c'entri un casso con un eli).
Da quel che ho capito (probabilmente una mazza, date le circostanze...), tu hai necessità di trimmare il gyro della condition IDLE3 senza dover inserire la condition IDLE3, ma eseguendo l'operazione mentre ti trovi in un'altra condition (es. NORMAL).
Ora, sempre che non abbia capito fischi per fiaschi, questo lo si può fare utilizzando la funzione "Fine Tuning" che compare un po' in tutti i mix della 12FG, incluso quello del gyro. Questa funzione se assegnata es. ad uno dei potenziometri rotativi, ti permette di regolare il mix rate di una condition indipendentemente dalla condition in cui ti trovi. Quindi, in pratica, puoi regolare il gyro della IDLE3 mentre sei in NORMAL.
Se ho detto cassate mi corigerete...
M.
Ultima modifica di sloper_marco : 11 maggio 10 alle ore 13:28
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 14:28   #135 (permalink)  Top
Smile
Solo per completezza di info.: la 12FG ha sostanzialmente le medesime funzionalità della 14MZ.
Ovvio che oltre alla meccanica ed alla elettronica, in Futaba abbiano dotato la 14MZ del massimo e quindi anche in termini di funzionalità software ma stando solo a quelle per il pilotaggio sono circa al medesimo livello.
Riguardo il service menu credo che in assistenza futaba non utilizzino un software vero e proprio su SD, ma un file che il software della 12FG appena legge apre nuove voci di menu, appunto il service menu che, però, mi aspetto meno dettagliato di quello presente allo stesso modo sulla 12Z (di quello della 14MZ, invece, non mi sono mai interessato).
Una domanda: da dove hai scaricato la versione beta 1.8?
Sul sito della Futaba che ovviamente riporta solo le versioni stabili sono fermi alla 1.6!
Buoni voli.
Vecchio 11 maggio 10, 14:36   #136 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Avercelo quel service menu! Poter fare i reset dei potenziometri sarebbe il top, a me l'RS non ha lo zero giusto, ma è a -1, roba da ridere, ma se ci fosse la possibilità di resettarlo... bah!
Il beta lo rilasciano solo tramite esplicita richiesta via mail a Robbe, con i rischi che comporta ogni software beta, anche se personalmente non mi ha mai dato problemi (per ora).
La funzione "fine tuning" la conosco ed è molto comoda, ma poi a fine volo ci devi tornare se vuoi "ufficializzare" il settaggio fine fatto con il potenziometro, o potresti poi rischiare di tornare in volo non con il valore buono che hai trovato ma non definitivamente inserito dove desiderato.
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 11 maggio 10 alle ore 14:39
Vecchio 11 maggio 10, 14:40   #137 (permalink)  Top
Smile
La funzione "fine tuning" la conosco ed è molto comoda, ma poi a fine volo ci devi tornare se vuoi "ufficializzare" il settaggio fine fatto con il potenziometro, per evitare d'andare su con il potenzionetro spostato senza essertene accorto prima.
La motivazione del fine tuning è appunto questa ...
Ok! Grazie per la info. sulla versione beta 1.8.
Vecchio 11 maggio 10, 14:53   #138 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
A
Hai pensato a usare i due trim T5 e T6 come controlli di fine tuning? sono a tutti gli effetti due canali proporzionali, e rispetto ai potenziometri rotativi hanno il vantaggio di poter mantenere settaggi diversi per le diverse fasi di volo (e ovviamente per le diverse memorie).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 15:18   #139 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Non ci avevo pensato ed infatti farò così, giustissimo, dato che rispettano la loro posizione digitalmente a seconda della condizioni, grazie!
My Facebook Profile
Vecchio 11 maggio 10, 15:21   #140 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sì, certo, una volta atterrati in genere si "ufficializzano" i settaggi...
Io però, che sono uno smanettatore incallito, lascio quasi sempre i fine tuning regolabili. Accade spesso infatti che variando un settaggio in volo, debba necessariamente ritrimmarne altri (es. se vario il camber, devo ritrimmare il diferenziale alettoni). Per questo mi sono fatto un piccolo "leggio" da tenere sulla radio che per ogni modello riporta le regolazioni di partenza (lancio).
Comodissimo, scientifico, efficientissimo; non potrei più farne a meno... lo vedi qui all'inizio del video.
poi se vi interessa, quando torno a casa vi allego pure il file del leggio.
Consigli per gli acquisti modelpassion Elimodellismo Principianti 2 24 novembre 08 22:37
Consigli Per Gli Acquisti... FlyMav Elimodellismo in Generale 4 13 ottobre 08 00:45
Consigli per gli acquisti mario88 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 settembre 08 11:37
Consigli per gli acquisti... tonyclifton Elimodellismo Principianti 6 04 giugno 08 21:37
consigli per gli acquisti... gurth Aeromodellismo Principianti 6 13 maggio 05 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
